Текущее время: Вт, июн 30 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Маски ( % и _ ) в переменной для конструкции where x like y
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:46
Пт, ноя 12 2004, 11:17
Добрый день. Возможно ли использовать маски % и _ в конструкции where x like y при условии, что они находятся в переменной у.
Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится.
Процесс вдумчивого пережевывания, как ничто другое, успокаивает и стимулирует умственную деятельность.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:52
v 4.7
DATA: SS TYPE STRING.
SS = 'LIFNR LIKE ''%1'''.
SELECT * FROM LFA1 APPENDING TABLE KN WHERE (SS).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 10:55
ВН написал(а):
v 4.7
У меня пока v 4.0 удет ли работать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 11:08
не знаю, попробуй,
но в 4.6 - синтаксис немного другой
DATA: KN LIKE LFA1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: SS(70) OCCURS 100 WITH HEADER LINE.
SS = 'LIFNR LIKE ''%1'' OR'.
APPEND SS.
SS = 'LIFNR LIKE ''%2'''.
APPEND SS.
 Заголовок сообщения: Re: Маски ( % и _ ) в переменной для конструкции where x lik
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 02:13
Возможно я чего-то не догнал, но:
date y(7).
у = '%1234__'.
select * from ttt where x like y.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 09:35
EHOT написал(а):
date y(7).
у = '%1234__'.
в 4.7 - совершенно верно за исключение того, что 'y' - в скобках
select * from ttt where x like (y),
а вот в 4.6 - 'y' - должен быть таблицей
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 10:41
Пн, окт 18 2004, 11:25
раз такие траблы с версиями, может надежнее будет в loop-е значение проверять ? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:13
Ср, авг 18 2004, 09:17
ВН написал(а):
EHOT написал(а):
date y(7).
у = '%1234__'.
В 4.6C предложенный вариант отлично работает:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:27
Чт, авг 19 2004, 07:31
все правы...
можно и так
select * from ttt where x like y , тогда y строковая переменная
и так
select * from ttt where (y) , тогда y это таблица строк ну и соответсвенно можно сделать динамическое условие выбора
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 11:46
Eugene написал(а):
все правы...
можно и так
и так
вот млин - а я извращался - не было примерчика под рукой - таперьча будем знать :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 01:59
в 4.0 'y' - строковая переменная и никаких скобок не надо ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 02:01
Eugene написал(а):
все правы...
можно и так
и так
абсолютно точно ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 11:41
Да все работает. Только возник новый вопрос. Свалит ли like таблицу в последовательный просмотр, если в where указать поля входящие в индекс. (Спрашиваю потому, что индекса еще нет, думаю стоит ли подходить к постановщику задачи с вопросом его создания)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 19 2004, 19:16
Это зависит от оптимизатора запроса какой он план изберет - просмотр диапазона по индексу или полное сканирование таблицы. Если индекс достаточно селективен, таблица достаточно велика и т.п., то оператор "like таблицу в последовательный просмотр не свалит".
З.Ы. Вообще говоря, с подобными вопросами нужно подходить не к постановщику, а к админу, который и оценит целесообразность создания индекса в данных условиях.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 07:40
попутно вопрос: а вот если LIKE пользуется для поиска по последним цифрам в длинном поле (ну например в контроллинге есть "некрасивые" поля, где в одно значение состыкованы 3-4 "осмысленных" значения), както можно заранее угадать, насколько эффективен будет такой поиск. И в частности, можно-ли строить спец-индекс по части такого поля (например, индексируем символы в позициях 5-8 такого поля, и потом пользуем LIKE ____значение%)?
т.е., иначе говоря, как в общем случае оптимизировать выдергивание данных при условии, что условие отбора запрятано в середину достаточно длинного поля, а таблица имеет приличный объем (т.е. прямой перебор получается неэффективным по времени) ? В частности, построение "временных" таблиц-индексов по выдранной части поля привествуется САПом?
