Текущее время: Чт, июл 02 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Выравнивание (SAP-расширения)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:54
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста какое SAP-расширение можно использовать изменения документов при выравнивании (транз. F-32)?
Заранее спасибо :).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:10
Чт, окт 20 2005, 08:45
вариантов три:
1) тр.OBBH стандартными замещениями
2) если не удается пункт 1) то см.Open FI(события 1120/1130)
3) если не удается через пункты 1)-2) см. RW-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:15
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если версия до 4.7, то можно воспользоваться OpenFI, событие 1025.
Для 4.7
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=openfi
и еще посмотри
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:23
dante14 написал:
вариантов три:
Прошу прощения еще не разу не использовал Open FI.
Подскажите в двух словах как использовать эту функциональность?
Необходимо поставить галочку красное сторно в позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:43
Если вам просто красное сторно в позиции документа поставить надо то логичнее и красивее, все-таки ипользовать тр.OBBH замещение в позиции документа.
По поводу OpenFi: Транзакция для ведения BTE(+OpenFi): FIBF.
Process events: Customers or partners implement a program flow that differs from the standard application, and which delivers different return parameters.
Process events take over the task previously performed by user exits.
User exits are still included in the system.
а) Таблица tps34 - СБО процесса: расширения клиента(событие 1120, 1130) - Замещения
b) TPS32 Partner Function Modules
c) TPS31 SAP Function Modules
d) TPS01 Standard Function Module
Таблица TBE24 - Идентификатор дополнительного продукта(юзер-экзита) для проверок и замещений
А лучше, как вам советовал уважаемый Aval, воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 15:59
Создал ф.м. на событие 1025, в некоторых позициях таблицы T_BSEG поменял данные (T_BSEG-XNEGP = 'X'). Документ создался, но в позициях моих изменений нет? В чем дело, может еще в другой таблице нужно поменять?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:14
1025 - это для проверок.
а например 1120 или 1130 - для замещения
мда....скажите а чем вам все-таки не устраивают стандартные замещения??? И проще и не надо возится с Абапом! :?:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:22
dante14 написал:
стандартные замещения не срабатывают при этой транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:38
Да ну? Позвольте вам не поверить :wink:
Все очень даже замечательно работает!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:45
dante14 написал:
Да, прошу прощения действительно срабатывает, это я не проверив сам доверился словам коллеги :(.
Я и воспользовался вашим советом, в стандартном замещении проставляю галочку в некоторых позициях в поле "красное сторно"
(BSEG-XNEGP = 'X' ), но опять-таки не сработало, документ сохранился без изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:23
программа RGUGBR00 либо RGUGBR01 вам поможет)).
Ну и еще проверьте на всякий случай в трассировке заходит ли система в замещение может предпосылка неверная стоит
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:35
dante14 написал:
Система заходит в замещение, трассировку проделал, мой код срабатывает, т.е. все нужные поля меняются, таблица модифицир., док. сохраняется без моих изменении.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 09:43
RGUGBR00 - запускали? Она перегенерит подпрограммы правил и замещений и все у вас заработает!
