Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 18:44
Чт, июн 16 2005, 10:29
Стремная затейка, главное чтобы во время ваших апдейтов параллельно никто не правил тоже самое, а то там блокировки всякие;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 20:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Какие блокировки при прямом update? :shock:
Хотя идея действительно странная... :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 30 2006, 01:17
Пн, янв 24 2005, 16:22
Preatos написал:
С таблицами я не ошибся. У меня бизнес сфера не попала в BSIS и BSAS. именно это поле и именно в этих таблицах я хочу проапдэйтить :)
Есть стандартный отчет. который информацию из основных данных bseg / bkpf распространяет по всем индексам (когда произошло расхождение), поэтому отсутствие чего-то в bsis и bsas надо править именно так, иначе при следующей выверки опять информация слетит. если же не попало и в bseg, то это уже вопрос тяжелый, так как кроме FI есть еще CO, например, и (как уже говорилось) другие спец.регистры, поэтому способ сторно и проводка - самый правильный, правда отменять еще выравнивания не вполне хорошо, но это уже другой вопрос объяснить пользователям, почему они целый год все делали неправильно
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 13:41
Пт, июл 01 2005, 13:23
Tetty написал:
Preatos написал:
И что же это за мегаатчот такой который распространяет информацию?? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 14:24
Preatos написал:
через неделю выйду на работу, тогда найду и напишу... при мне его только раз запускали за все годы, поэтому где искать сразу не скажу :(
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 10:12
Ср, сен 22 2004, 08:42
2 Tetty
rfindex?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 11:29
Mike1 написал:
2 Tetty
rfindex?
да, спасибо за подсказку:
это проверка, но в FBAS нашел RFSEPA01, который и запускали ранее когда возникли расхождения; его система предлагает запускать после изменений в записях счетов
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:28
Tetty написал:
Mike1 написал:
2 Tetty
rfindex?
Нифига не понимаю.
Нашёл с помощью rfindex ошибочный документ. Ругается мол ссылка в BKPF заполнена а в BSIS - нет. А как поправить то? Не руками же я так предполагаю? Какой отчёт собственно BSIS по BSEG/BKPF проапдейтит? RFSEPA01 - нифига не сделал при указании номера счёта и номера документа(ошибочного).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:42
Чт, дек 07 2006, 12:03
Preatos написал:
Нифига не понимаю.
Что бы править с помощью rfindexА нужно его перевести в экспертный режим, коммандой XXPM на сел.экране.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 18:50
kentik написал(а):
Preatos написал:
Нифига не понимаю.
ВАУУУУУ! Спасибо! Первый раз вижу такой способ расширения селекционника :)
