Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Просмотр в пользовательских расширениях компонентов экрана
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 12:49
Вт, авг 17 2004, 08:55
Интересует, можно ли в расширении (напр., на проводку док. мтрл) каким-то образом просматривать компоненты экрана. Напр., нужно определить значения полей ACTION и REFDOC (тр. MIGO). А в расширение эти поля не попадают...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 12:53
Вс, сен 05 2004, 12:11
В user-exit попадают только поля документа материала из MKPF, MSEG.Может, расскажете зачем вам доступ к ACTION и REFDOC ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 13:45
Чтобы узнать, например, является проводимый документ документом сторно. По виду движения это опредилить сложно. Или же придется анализировать ссылочные докумены в позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2004, 18:36
Боюсь, что придется все таки анализировать вид движения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 08:21
Чт, сен 09 2004, 07:32
Документ материала стронируется по позициям.
В структуре MSEG при проводке документа сторно заполнены поля SJAHR, SMBLN и SMBLP. Наличие в одном из них значения и есть признак документа сторно.
Или я чего-то не так понял? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 10:01
Так и сделали! :) Кроме того, в полях LFBJA, LFBNR и LFPOS указывается первоначальный документ в цепочке сторно, а в полях SJAHR, SMBLN и SMBLP - сторнируемый текущим документом. Просто интересовала сама возможность - иногда было бы проще получить какую-то информацию из элементов экрана, чем делать запрос к базе. Я имею в виду что-то вроде оптимизации доступа ;)
В любом случае, спасибо всем, кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2004, 08:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
RoadRunner написал:
Вопрос на форуме подобный уже поднимался, правда несколько в ином контексте, но главное реализация, которую рассмотрим на примере MB_DOCUMENT_BADI (работает в MIGO):
В методе MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE вставляем примерно следующий код:
method if_ex_mb_document_badi~mb_document_before_update.
data: i_godynpro type godynpro.
field-symbols: <x_godynpro> type any.
assign ('(SAPLMIGO)godynpro') to <x_godynpro>.
if sy-subrc eq 0.
move: <x_godynpro> to i_godynpro.
* анализ выполняемой операции
case i_godynpro-action.
when 'A01'.
when 'A03'. "Вот ваше сторно
endacse.
* анализ вида ссылочного документа
case i_godynpro-refdoc.
when 'R01'.
when 'R02'.
when 'R05'.
endacse.
endif.
endmethod.
то же самое можно реализовать и в ФМ customer-exit-ов, например в MBCF0002 :
* INCLUDE ZXMBCU02 *
*" IMPORTING
*" VALUE(I_MSEG) LIKE MSEG STRUCTURE MSEG
*" VALUE(I_VM07M) LIKE VM07M STRUCTURE VM07M
*" VALUE(I_DM07M) LIKE DM07M STRUCTURE DM07M
*" VALUE(I_MKPF) LIKE MKPF STRUCTURE MKPF
*" EXPORTING
*" VALUE(E_SGTXT) LIKE MSEG-SGTXT
data: i_godynpro type godynpro,
i type i.
if sy-subrc eq 0.
when 'A01'.
when 'A03'. "Вот ваше сторно endacse.
when 'R01'.
when 'R02'.
when 'R05'.
endacse.
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 09:57
В вышеприведенном примере целесообразно использовать типизированные FIELD-SYMBOLS - меньше хлопот со структурными полями... :wink:
