Текущее время: Чт, июн 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Счет затрат при проводке амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:09
Чт, дек 15 2005, 10:25
Возникла следующая ситуация. Есть ОС, заведенное в балансовой единице А. В качестве МВЗ в основной записи ОС указано МВЗ, которое относится к БЕ В (А и В - в одной контроллинговой единице).
При прогоне амортизации в БЕ А сначала выдавалась ошибка, что МВЗ не из той БЕ. Эту ошибку исправил при помощи настройки в SPRO.
Теперь программа прогона амортизации требует, чтобы счет затрат для амортизации был также из БЕ В. Как то эту проблему можно решить? Счет должен браться из БЕ А.
 Заголовок сообщения: Re: Счет затрат при проводке амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:51
Вт, апр 05 2005, 14:15
[quote="IvanG"][/quote]
планы счетов у А и В разные?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 12:06
Manicomio написал(а):
Одинаковые
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:08
Ср, фев 08 2006, 15:02
А МВЗ обязательно должно стоять из другой БЕ, может просто его изменить на правильное?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:52
Пн, июл 18 2005, 14:21
А действительно, может ли работать подобная схема?
Карточки ОС в одной БЕ, МВЗ в разных, План счетов единый. Понимаю, что изврат, но в моем случае возможно необходимый.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:55
Вт, авг 31 2004, 16:41
Сильно сомневаюсь что сия схема работоспособна.
Даже с точки зрения бизнеса если посмотреть - что она означает?
ОС числится на балансе у одного юр.лица, а затраты по его эксплуатации (т.е. амортизацию) несет другое юр.лицо?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 17:29
Lys написала:
в принципе, почему нет? какое-нибудь сервисное подразделение вынесено в отдельное юрлицо... заведуют допустим машинами, кого возят понятно, туда и затраты. правда с выручкой тогда непонятно чего делать)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 17:46
В таком случае какие-нибудь там операционные затраты относить на это сервисное подразделение - да, возможно, типа бензинов там всяких. Но вот амортизацию - сомневаюсь...
