Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: from SAP to EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:15
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Есть задача выгрузки данных из r/3 в excel. Начал изучение вопроса по форуму и хелпу, есть определенные подвижки, но остались некоторые вопросы:
- выгрузка таблицы в шаблон с шапкой и подвалом с разбиением на страницы и подсчетом итогов по каждой странице;
- выгрузка за один раз нескольких документов (не листов, а именно документов) и их последующее отображение;
- добавление своего шаблона в r/3.
Для начала наверное хватит, остальное по ходу :)
Поздравляю всех с надвигающимися выходными :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 17:24
Чт, апр 13 2006, 12:32
Как варианты
1) в шаблоне имеется одна строка в таблице. Из программы запускаете макрос для копирования этой строки в нужное количество строк. Сумма подобъется по формуле в самом excel.
2) Открывать собственное окно на каждый документ.
3) транзакция oaer для хранения xls в DBS.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 03 2006, 00:26
Пн, ноя 06 2006, 20:01
OAER - устаревшее место хранения шаблонов, SAP уже не рекомендует его использовать. :)
Лучше - SMW0, и работать c MS Office через DOI.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 11:17
Пн, сен 18 2006, 10:37
Привет всем!
Народ, кто занимался этим вопросом, можете кинуть ссылками на хорошие ресурсы по тому как передавать данные в Excel и обратно (английские, рус) ? Может про ole и про DOI... :)
И вот еще, может подскажете: я пытаюсь скинуть данные в Excel а потом закрыть файл и сохранить его.
data:
  e_appl      type ole2_object, " Excel object
... переменные ...
* Start the application
  create object e_appl 'EXCEL.APPLICATION'.
  set property of e_appl 'VISIBLE' = 1.
* Open the file
  call method of e_appl 'WORKBOOKS' = e_work.
* add a new workbook
  CALL METHOD OF e_work 'Add' = e_map.
... работа ...
* Закрытие
* disconnect from Excel
  CALL METHOD OF e_appl 'FILESAVEAS'
    EXPORTING  #1 = p_output. " Путь к файлу для сохр.
* Close the file
  call method of e_work 'close'.
* Quit the file
  call method of e_appl  'QUIT'.
  free object e_appl.
а в результате программа на последние строчки - сохраниние и закрытие - не реагирует никак.
Не подскажите как сохрнить файл ? ^_^
Спасибо. :)
Regards
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 12:48
  CREATE OBJECT H_EXCEL    'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF H_EXCEL   'Workbooks' = H_MAP.
  CALL METHOD OF H_MAP 'Open'
    #1 = 'C:\225.XLS'.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'ACTIVESHEET' = H_SHEET.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'SaveAs'
    #1 = 'C:\228.XLS'.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Quit'.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 12:50
Еще дополнение,
вызова метода QUIT недостаточно, чтобы закрыть Excel
* quit Excel and free ABAP Object - unfortunately, this does not kill
* the Excel process
  CALL METHOD OF application 'QUIT'.
  m_message.
* >>>>> Begin of change note 575877
* to kill the Excel process it's necessary to free all used objects
  FREE OBJECT h_cell.       m_message.
  FREE OBJECT h_cell1.      m_message.
  FREE OBJECT range.        m_message.
  FREE OBJECT worksheet.    m_message.
  FREE OBJECT workbook.     m_message.
  FREE OBJECT application.  m_message.
* <<<<< End of change note 575877
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 14:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
FoLKo написал:
Привет всем!
help.sap.com
sdn.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 10:28
Спасибки. Заработала. =^_^=
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:58
Доброго всем дня.
Подскажите, как правильно настроить Knowledge Provider, чтобы работать с документами через BDS (office - business documents - documents - find)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:24
Доброго всем дня.
С программной частью по работе с Excel разобрался. Столкнулся с проблемой в части сохранения своих шаблонов в bds (транзакция oaor). В поле class name указываю свой класс, в поле class type выбраю ot (other objects). Появляется ошибка:
No assignment has been made for class name ZTEMPLATE1, class type OT
Message no. SBDS366
Diagnosis
No assignment has been made in the Business Document Service (BDS) for class name ZTEMPLATE1, class type OT.
Procedure
If you want to store objects for the specified class name/class type, then make an appropriate entry in transaction SDBSV1.
Otherwise, enter a class type/class name pair for which a document assignment is planned in the BDS.
При попытке зайти в транзацию SDBSV1 ошибка - транзакция не создана.
Каким образом возможно ведение документов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 12:24
Нашел опечатку в описании ошибки - транзакция SBDSV1.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 16:54
Доброго всем дня.
Столкнулся вот с какой проблемой - разметка страниц в excel-листе. У меня по шаблону каждый лист должен содержать шапку, таблицу и подвал. Все это делать я научился, заранее указав количество строк на каждой странице. Но почему-то даже при точном расчете высоты строки в конечно документе разрыв страницы смещается вверх/вниз. Нашел в одной книге (delphi & ms office), что эти самые разрывы страниц можно вставлять программно. Пока в r/3 не нашел как это сделать. Может кто сталкивался с проблемой или уже использовал этот функционал?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 17:19
Ср, авг 18 2004, 11:47
avalex написал(а):
Доброго всем дня.
Коллега, не взрывайте моск, пишите макрос в шаблоне, макрос вызывайте из R/3.
CALL METHOD OF EXCEL 'Run' EXPORTING #1 = 'Create_Report'.
Трудозатраты меньше в разы
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 09:40
Чт, мар 09 2006, 14:48
А каким образом быстрее всего в excel выкинуть таблицу огромных размеров, чтобы потом ее макросом обработать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 09:46
Пн, янв 24 2005, 16:22
Есть два основных быстрых способа:
DOI (I_OI_SPREADSHEET -> insert_one_table) и WS_DOWNLOAD (+ QueryTable), какой из них быстрее - не знаю, не проверял.
Счастье есть!
