Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Значения Признаков класса - ошибка !
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 10:23
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Cитуация такая :
При создании признака класса не указываю возможных значений этого признака . Ввожу их (конкретные значения) для конкретных материалов. Вот . Но , в этом случае , когда я пытаюсь зайти в признак класса через CT04 и внести в него Значения, то он выдает ошибку . Мол , недопустимо. В этом случае приходиться "отцеплять" признак от класса и только тогда вводить Значения признака . Как избежать такой ситуации . Ведь я же изначально не знаю Весь Список допустимых значений признака. ? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 13:33
Вт, авг 17 2004, 11:21
Вообще какая то странная ошибка, можно попробовать через CL02 в окне признаков нажать на кнопку "Перезапись значений", должно получиться
