Текущее время: Вт, июн 30 2026, 21:41
 Заголовок сообщения: Открытие периодов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 18:18
Пн, апр 24 2006, 17:06
Коллеги! Помогите пожалуйста с открытием периодов. Дело в том, что под рукой нет никакой документации, а сделать нужно срочно.
Необходимо открыть периоды для 2007 года по различным БЕ, 2006 год пока не закрываем. Нашёл вроде что-то подходящее здесь: SPRO - Финансы - Основные параметры Финансов - Документ - Периоды проводки - Открытие и закрытие периодов проводки.
Добавил 12 2007.
Теперь при попытке создать проводку система говорит: Проводка по счету 710010 за 09.01.2007 уже запрещена, период закрыт
Подскажите, что ещё и где нужно посмотреть или ссылка есть на какой-нибудь документ.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 19:23
В указанном месте нужно указать диапазон открытых периодов. В вашем случае, например, с 01.2006 по 12.2007. В таком случае проводка в 01.2007 будет разрешена.
:idea: Нужно сделать указанную операцию для всех видов счетов: D,K,A,S, а также для "группового" вида счета "+".
:idea: Не забудьте также открыть финансовый год в FI-AA: AJRW и в CO: OKP1.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:27
всё равно пишет:
хотя все периоды открыты.
может где-нибудь ещё нужно прописать 2007 год?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 15:39
код ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:19
ZF 012
вполне возможно, что рукописный.
подозрение из-за буковки Z вначале.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:51
попробовал удалить все записи из таблицы T001B, сразу начала ругаться, на то, что период просто закрыт, без указание счёта как в предыдущем случае. Значит где-то есть ещё какая-то проверка.
А это не может быть из-за того, что календарный год ещё не наступил?
Может наступит 1 января и всё сразу заработает? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 16:57
Если ошибка ZF, значит что-то рукописное. Рекомендую почитать документацию по проекту, или попробовать потрассировать код.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 19:08
Вс, окт 17 2004, 14:20
Вы, наверное, еще и в Деда Мороза верите? :)
Это точно клиентская разработка. Если в проектной документации ничего не найдете, обратитесь к человеку, умеющему пользоваться отладчиком - уж по-крайней мере сможете узнать кто эту проверку сделал и где еще настроить надо...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 17:48
Я тут покопался и нашёл, откуда ноги растут, там есть проверка по позициям при создании документа, какие-то правила, как работают пока понять не могу, знаний не хватает. :oops:
говорят нужно настроить какие-то validation и set к таблице BKPF Date и Date_GAAP.
Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 14:35
Ура! Нашёл! Оказывается DATE_GAAP.BKPF и DATE.BKPF это наборы в ReportPainter.
Поменял период и всё заработало.
Всё-таки это ужасно что-то искать когда система чуть ли не на 90 % переписана.
А не подскажете где настраиваются контировки?
У меня на определённых счетах появляется сообщение:
"Счет 901112 требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 16:31
Вт, апр 05 2005, 14:15
группа статусов полей
тока это не настраивать скорее всего надо, а указывать мвз/спп у проводки)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 00:31
Сообщение про контировки - стандартное контроллинговое сообщение. Надо указать контировку на контроллинговый объект: МВЗ/МВП/СПП-элемент/ОУР. Судя по тому, что счет 901*, вам скорее всего нужно МВП или ОУР.
Трудно искать когда не знаешь что искать. Переписанность системы здесь ни при чем. Рекомендую сходить на курсы, а потом уже ругаться на переписанность.
