Текущее время: Чт, авг 20 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: оприходование прошлогодних ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 13:21
Ср, май 17 2006, 15:59
Всем доброго времени суток!
Подскажите как решить следующую проблему:
В 2006 году пришли документы на ОС, датированные 2005 годом. Необходимо оприходовать ОС и при этом доначислить амортизацию за 2005 год на 91 счет. Типовая и внеплановая настроены на 20 счет, корректировка амортизации через виды движения 7* работает только для старых ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:04
Пт, июл 22 2005, 13:45
А дата оприходования какая у ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:33
Дата оприходования 31.12.2005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:36
А дата проводки и вид движения какой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:39
т.к. 2005 год закрыт, то оприходование было сделано в 2006 году.
через транзакцию f-90 вид движеня - 100, дата проводки и ссылочная дата - 01.11.2006. Потом ОС было введено в эксплуатцию 30.11.2006. вид движения в карточке в 1* классе - 346.
Дату оприходования меняли на 2005 год, думали может пройдет 700 вид движения, но это не помогло.
нужно доначислить амортизацию за 2005 и 2006 год. Причем за 2006 год амортизация должна пойти на 20 счета, а за 2005 год на 91.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:20
Ср, янв 05 2005, 06:13
Каким месяцем надо доначислить амортизацию 2005 года? Понятно, что на 91 счет, но дата проводки какая должна быть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:45
Вт, апр 05 2005, 14:15
поставить счета нужные для 2005года, провести амо. потом сменить на счета для 2006г
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:47
амортизацию 2005 года нужно начислить декабрем 2006 года
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:55
Тогда амортизация по всем карточкам пойдет на счета 2005 года. А доначислить нужно только по нескольким карточкам.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:58
это обычная амортизация? особую использовать
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:08
Решили сделать через внеплановую амортизацию.
