Текущее время: Пн, июл 06 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание ОП кредиторов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 10:03
Пн, июл 03 2006, 12:42
Запустила программу автоматич выравнивания ОП кредиторов J_3RFALK в тестовом режиме, появился список позиций, но там нет графы "номер договора", хотя я его старалась прописать повсюду
Подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Использовать J_3RCALK
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:22
Ср, фев 01 2006, 19:14
Вчера занимался этим-же вопросом. Нашел в Addon программу J_3RCALK, при настройке автоыравнивания по полю VERTN для оперативного плана счетов поле номер договора появляется.
Вера, а огда вы добавляли поле Номер Доовора как поступили с Типом Договора, тоже заполняете?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 11:52
Спасибо за подсказку! Я там именно в строке для кредиторов не указала случайно План счетов и зрительно не могла заметить, а поле VERTN стояло. И за имя программы новой спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
Тип договора в проводке приходится набивать, а при выравнивании я его не использую!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:42
Теперь запнулась на "Ссылке на счет-фактуру"
Указала в таблице для настройки автовыравнивания критерий REBZG
и в проводке платежа набиваю поле "Ссылка на счет", но выдается сообщение,что "Параметр Учесть ссылку на счёт фактуру не соответствует системе настроек"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:59
Пт, сен 17 2004, 08:10
Проверьте, поставлен ли у Вас в опциях обработки для финансовой бухгалтерии (транзакция FB00) на закладке "Открытые позиции" крыжик "Учесть ссылку на счет-фактуру".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:30
Спасибо! Крыжик поставила, ошибка теперь не выдается, но и не работает, как хотелось бы!
Есть сч-факт с номером N, есть платеж, в котором указана ссылка на сч-фактуру N, галочки стоят в FB00 и на селективном экране, но эти 2 документа не хотят объединяться в группу для выравнивания!
А чем лучше\хуже J_3RFCALK, чем J_3CFCALK(оней вчера только узнала)?
Спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание ОП кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 13:09
Ср, авг 30 2006, 20:05
Та же проблема. После тестирования пришел к выводу:
если в TF123 указан критерий REBZG, работать по нему могут только стандартные программы автовыравнивания (SAPF124, SAPF124E), но не J_3RFALK. Пример:
у вас есть фактура №15 и платеж со ссылкой на фактуру №15 в поле REBZG. У самой фактуры поле REBZG, разумеется, пустое. Однако если в стандартном отчете по открытым позициям вывести поле "Ссылка на сч-ф", оно будет показано как "15" у обоих документов. То есть стандартная выборка ОП "понимает", что оба документа связаны этой ссылкой. Группировка SAPF124 основана на этой же логике. Однако группировка J_3RFALK просто читает поле REBZG, поэтому она эти два документа не сгруппирует. Только если ручками (или замещением) заполнить REBZG в фактуре №15, тогда J_3RFALK выровняет оба документа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 17:52
Дополнение к тому что я написал выше:
J_3RFALK вообще не сможет выполнять частичное выравнивание, если REBZG указан в качестве поля группировки в TF123. Пример:
ОП на момент первого выравнивания:
Предоплата № 10 -5000 USD
Фактура № 22 1000 USD
Фактура № 23 2000 USD
Позиция остатка после первого выравнивания:
Предоплата № 11 -2000 USD REBZG = 10
Провели еще фактур...
ОП на момент второго выравнивания:
Фактура № 24 800 USD
Фактура № 25 700 USD
Теперь выравнивание невозможно. У документа No 11 REBZG = 10, а у новых фактур REBZG пустой. J_3RFALK не сможет их сгруппировать.
Врядли многие используют REBZG в TF123, но я не могу от него избавиться - ролл-аут. Похоже, из-за этого не смогу воспользоваться J_3RFALK. Поэтому буду благодарен за советы и комментарии, если у кого-то была похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 09:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
EXIT_J_3RFALD_009
Можно почистить поле rebzg у аванса, тогда программа сгруппирует правильно, либо придумывать собственный алгоритм заполнения этого поля в экзите. :)
