Текущее время: Чт, июн 04 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Существует ли ФМ сжатия данных?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 10:53
Пт, июл 28 2006, 08:36
Нужно сжать текстовые данные средствами ABAP. Не подскажите, если стандартный ФМ архивации/разархивации данных?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
поищи классы (se24)
CL_ABAP_GZIP_TEXT_STREAM
CL_ABAP_UNGZIP_TEXT_STREAM
если не найдешь, сжимай сам ^^
 Заголовок сообщения: Re: Существует ли ФМ сжатия данных?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Во первых - сжатие и архивация это вещи совершенно разные, хотя одно может сопровождать другое.
Во вторых - можно вызывать внешние программы сжатия данных на сервере приложений (rar, zip, bzip).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:13
можно слить файл на front и потребовать у пользователя чтобы он его сжал и срочно закачал обратно,
для распаковки аналогично
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:15
Ср, сен 22 2004, 08:42
функции TABLE_COMPRESS TABLE_DECOMPRESS
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
trop написал(а):
можно слить файл на front и потребовать юзера чтобы он его сжал и срочно закачал обратно,
гы :D
так и представил тетеньку-бухгалтера лет 45, лихо запаковывающую файл винзипом или винраром и закачивающую архив обратно :) сюрреалистическая картина :D
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:22
причем срочно, с обратным отсчетом
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:27
ArmAnn написал:
гы :D
Хе - тётенька 45 лет вполне сможет пожать каким-нибудь LHA, ARJ или ещё какой древностью времён доса - благо тогда такого добра было навалом.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:41
2 Mike1
А какой формат таблиц должен быть в этих модулях?
Объявления вида
data v_tab type table of string
выдают ошибку при компрессии???
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:44
Бухгалтер? Не встречал такую...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:55
2 Mike1
Одна из них таблица с данными другая таблица строк char.
Cо стрингами не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:11
2 Mike1
Спасибо, работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 13:07
обнаружилась нота Note 834586 - TBLW1: Enhancement because of Unicode
Для архивной таблицы в функциях TABLE_COMPRESS TABLE_DECOMPRESS в юникод системах вместо типа данных char необходимо использовать тип raw.
