Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: динамическое присвоение названия поля переменной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 11:19
Пн, фев 13 2006, 11:59
Такая ситуация: есть n количество полей таблицы с названиями day_1, day_2, ... , day_n.
хотелось бы в цикле формировать название поля из 'day_' и индекса цикла, помещать это название в переменную (var_name), и потом из другой таблицы читать значения, где поле code равно содержимому поля, название которого хранится в var_name.
пример для наглядности:
do 30 times.
var = sy-index + 1.
concatenate 'day_' var into var_name.
select single * from tablename where code = [var_name].
enddo.
В FoxPro, насколько я помню, это делается через амперсанд. как это можно провернуть в abap'e?
 Заголовок сообщения: Re: динамическое присвоение названия поля переменной
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 11:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
Екатерина Мячина написала:
...В FoxPro, насколько я помню, это делается через амперсанд. как это можно провернуть в abap'e?
Изучить help/курсы по abap-у, а так-же воспользоваться поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 11:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
Маленькая наводка - DO VARYING f FROM f1 NEXT f2.
Дальше в хелпе
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 12:57
Пт, янв 12 2007, 12:26
А можно еще через FIELD-SYMBOLS.
Точно не помню как правильно. Но вроде так.
FIELD-SYMBOLS Vname TYPE {ваш тип}.
DATA: var_ind(2) TYPE n,
var_name TYPE sting.
do 30 times.
var_ind = sy-index + 1.
concatenate 'TabName-day_' var_ind into var_name.
ASSIGN (var_name) TO <Vname>.
<Vname> = {значение}.
select single * from tablename where code = <Vname>.
enddo.
В отличие от предыдущего варианта меньше переменных.
P.S. вопрос - интересно почему со второго дня вам нужны данные?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 16:30
Пн, авг 22 2005, 14:50
* -- for dynamic select of fields
DATA: it_fc_coss TYPE STANDARD TABLE OF t_fields WITH DEFAULT KEY.
  DO c_mon TIMES.
    nmonat = sy-index.
    UNPACK nmonat TO nmonat.
    IF nmonat IN s_monat.
      CLEAR f_name.
      CONCATENATE 'wkg' nmonat INTO f_name.
      APPEND f_name TO it_fc_coss.
    ENDIF.
  ENDDO.
  SELECT (it_fc_coss) INTO CORRESPONDING FIELDS OF
         TABLE it_coss
         FROM  coss
         WHERE objnr LIKE c_objnr....
