Текущее время: Чт, июл 23 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Перевернутые картинки при печати SmartForms
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:47
Вт, дек 07 2004, 10:39
вообщем печатется вместо нормальной - зеркально отраженная картинка
загружалась картинка из bmp через se78, из ворда все ок,
ручки при загрузке крутил
кто нибудь встречал?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:53
Чт, апр 13 2006, 12:32
Встречал. На всех принтерах один и тот же документ нормально печатался, а на принтере у базисника - перевернутая ;-)
Думаю, в настройках принтера надо копать.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 10:54
Пт, сен 23 2005, 11:11
если отражается вверх-тормашками у bmp есть такой признак,
кстати его в microsoft придумали
из под чего базисник печатает?
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 12:33
да есть. рулиться при згрузке в се78
крутили - не помогает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 12:46
тогда другой вопрос. кроме битмапов какие форматы можно загружать и печатать из смартформ?
вроде все <я не знать русский языка> - не дает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 12:48
порылся в курсах - тифф ещё мона
тифф тоже переворачивается=(
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 23:28
переверни изображение в bmp ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:33
давно б перевернул если бы везде стояли одинаковые принтеры
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:55
Пт, окт 07 2005, 13:38
У нас было так что через SAP-принтеры печаталось перевернуто а через local (через виндовские принтеры) все ОК
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:58
xrondead написал:
а как можно из сапа ломиться на локальные принтер минуя принт-сервер?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:03
я в этом не варю но все было именно так ;)
базис ничего не сказал?
если у тебя через локал печатается перевернуто, можно попробовать другие дрова принтера поставить (PS вместо PCL или наоборот) не знаю поможет ли, но у меня один формуляр через PCL не печатался вообще никак а через PS запросто
