Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Объединение признаков
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:06
Ср, апр 12 2006, 11:54
Подскажите: можно ли в BEx-отчете сделать так, чтобы в одном столбце показывались 2 признака (н-р: или № материала или № основного средства), не используя VB ??
Если можно, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:14
Пн, дек 27 2004, 13:48
Уточните вопрос. Вы имели ввиду два "склеенных" признака, либо или 1-й или 2-й по желанию юзера?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 06:02
Нет, признаки не "склеены".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:26
Все равно не понял проблему :)
Если или номер материала, или номер основного средства - ну развертку меняйте, это может юзер сам спокойно делать, используя интерактивные функции.
Если все таки "и" - ну сделайте столбец дополнительный, в котором формула "=СЦЕПИТЬ(ссылка1, ссылка2)... Не хотите формулы йоксельные юзать - сделайте 3-й признак и напихайти в него при загрузке 2 ваших номера, можете пробелом разделить, если надо :-)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 14:24
Чт, сен 09 2004, 09:33
Дима, создай переменную, в которой будет значение, например, если № материала <>0, то № материала, иначе № ОС, и ее выводи. вроде бы мы когда-то так делали.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:06
Вс, июн 26 2005, 22:41
а формула вида "Признак 1" + "Признак 2" не прокатит?
