Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: query: связь через дополнительное поле
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 20:47
Чт, авг 19 2004, 07:47
Есть query для просморта основной записи материала с ракурсом записей в класификациях.
МBew makt mara marm обьеденены джоином. Часть данных из ракурса данных классификаций содержится в AUSP. поле objek соответствует matnr, поэтому создано дополнительное поле куда передается значение
конкатинацией mbew-matnr.
asup представленна как несколько дополнительных таблиц в каждой из которой ограничивается выборка по atinn и еще паре полей.
вродебы все...
Так вот, выборка происходит по тем полям которые не должны выбиратся, а раз так, то скорее не идет связь.
У кого нть есть идеи где не так?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:08
Чт, янв 20 2005, 08:34
Так, небольшая рекомендация.
Не заморачивайтесь с AUSP.
Не используйте ее в инфо-наборе в связях с другими таблицами. Для чтения признаков классификации используйте ФМ, например CLBPAX_READ_CLASSIFICATIONS.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 17:46
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый вечер :)
Знания SQ01 не достаточно хороши, поэтому не могли бы вы пояснить в каком фрагменте кодировки ставится обработка с этим функциональным модулем и от куда брать признаки, которые импортируются? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 19:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
В узле "Обработка записей" ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:24
Доброе утро :)
Подскажите пожалуйста как связать между собой материал и значения признака ?
