Текущее время: Пн, июн 22 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Массовое выполнение "Тех закр" производственных заказов с ошибками в cogi
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 12:04
Чт, окт 05 2006, 10:42
Хотелось бы реализовать программное массовое Тех закрытие производствен заказов у которых имеются ошибки в цоги. Пакетник для co02 не позволяет сделать такую операцию, т.к. в ней зашита проверка на режим обработки (Пакетный ли ввоод ) - если это пакетник, то она завершает свое выполнение с выдачей сообщения об ошибке "Записи постобработки к заказу номер... препятствуют техническому закрытию". Если же это не пакетный ввод, то пользователю выдается предупреждение и возможность выбора дальнейшего действия (Да, Нет, Отмена)
Всех со старым Новым годом,
Антон.
p.s. вариант ручного ввода через COHV не подойдет, треб реализовать массовое закрытие в ABAP разработке. Возможно есть какой-либо bapi - подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 13:54
а почему бы не очищать записи постобработки? всего одна табличка...
(если это ММ проводки), и еще одна для HR
чистить можно напрямую таблички
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 14:01
Нет, такой вариант не пойдет - эту информацию нам терять нельзя, эти ошибки потом еще придется анализировать.
В любом случае спасибо за ответ,
Антон.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 22:09
попробуйте функцию CO_SF_CLOSE_ORDER_TECHNICAL,
поиграйте с ее параметрами
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 07:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
Есть такая транзакция COHV - массовая обработка (можно выполнить и техническое закрытие, позволяет ограничить выбор заказов, в т.ч. и по системному статусу)
