Текущее время: Пт, дек 05 2025, 21:51
 Заголовок сообщения: Замещение в позициях документа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:15
Пт, июн 02 2006, 13:42
Приветствую вас, коллеги. Подскажите, замещение в документах срабатывает в момент сохранения документа? Можно ли написать замещение, которое срабатывало бы в момент создания позиции документа? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 17:28
Вс, июн 26 2005, 22:41
можно: ggb1
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 18:26
Вт, окт 04 2005, 11:37
Bkmz, подскажите каким образом поставить такое условие в правилах замещения?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 00:40
Если я правильно понимаю логику работы SAP при создании позиций FI документов:
1. Рисование экрана.
2. Заполнение полей экрана пользователем.
3. Field-exit (?)
4. Проверка полей на соответствие таблицам допустимых значений и обязательности заполнения полей.
5. Замещение полей (которая OBBH/GGB1, уроверь 2-позиция).
6. Проверка полей (которая OB28/GGB0, уровень 2-позиция).
Пункты 4-6 выполняются по нажатии кнопки Enter, а не Сохранить.
При сохранении документа выполняются замещения и проверки уровня 3-документ полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение в позициях документа
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 12:53
Вс, окт 17 2004, 11:34
Насколько я понял изначальную тему вопроса, ответ такой:
делайте замещение на второй момент.
Первый момент - заголовок
второй - позиция
третий - документ полностью
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 07:24
В том то и дело, что не получается у меня. Идея была такая: при проводке на денежный счет мне необходимо, чтобы пользователь проставлял финансовую позицию. Но при вводе выписки банка он не сможет это сделать. Поэтому я хотела написать такое простое замещение на позиции документа (момент 2): если вид документа SB (ввод выписки), то в позициях документа в поле ФП замещение на техническую ФП 602 (степень активированности 1). Не получается. Даже когда вручную пытаюсь провести такой документ с видом документа SB, нажимаю Enter - система выдает сообщение: В позиции 0001 не задана финансовая позиция - то есть система не подставила мне эту ФП 602.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 08:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
А деривация не отрабатывает что-ли???
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 08:41
Деривация срабатывает!!! Я про нее просто не подумала. Спасибо, все получилось! :)
