Текущее время: Пт, фев 13 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Как в Search Help передать пустой параметр?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:03
Пн, июн 05 2006, 13:33
Есть таблица с которой работает Search Help. Одно из ключевых полей может быть пустым. Как заставить Search Help выбирать по пустому значению параметра?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:41
Ср, авг 18 2004, 09:17
Для этого случая в SH-exit'е удалите из списка записи, у которых значение соответствующего поля "не пустое".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:46
Дмитрий написал:
Такой способ известен. Это единственное решение?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:52
Чт, июн 16 2005, 10:29
а EQ '' не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:59
Он написал:
А где его можно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
Для того чтобы его поставить надо создать свой SH с польз. сред. поиска. Это функция с предопределенным интерфейсом. Вызывается нескоьлко раз в процессе работы SH. В вашем случае подойдет событие
IF CALLCONTROL-STEP = 'PRESEL'.
В данном событие в таблицу
SHLP_TAB-SELOPT[] надо добавить строки ограничений как в обычную селект-опшн.
См. пример F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:15
Мы с вами так будем долго обмениваться вопросами, пока вы точно не скажете где и как вы используете средство поиска. Если вы его просто на эаране по действию пользователя используете, то там я думаю все понятно, а если вызываете программно, то смотрите
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 8%F1%EA%E0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =fieldexit
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:38
Всем спасибо. Сделал как советовал Aval, хотя я писал в слабой надежде поставить где-нибудь "галку" и обойтись без программирования.
