Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 22:10
 Заголовок сообщения: FM: в каких таблицах хранятся плановые данныю бюджета?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:54
Пт, июн 02 2006, 13:42
Здравствуйте, коллеги. Кто может мне помочь? У меня в версии 6.0 не работают СПАО-отчеты. Поэтому (от отчаяния) мне нужно теперь сделать их на АБАПе. Кто знает, в каких таблицах хранятся плановые данныю бюджета? (настроено классическое составление бюджета).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:11
Вс, июн 26 2005, 22:41
Версия 6.0 - это версия чего?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:20
Пт, окт 07 2005, 13:38
Не знаю насчет 6.0 но в 4.7, классическое составление бюджета, я брал их из bpep и bppe
The System has you...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 10:44
6.0 - я имею ввиду версию САПа. Дело в том, что в 4.7 версии всегда легко составляла СПАО-отчеты по FM, а в 6.0 - не могу. Не знаю, может система инсталлирована не до конца или криво как-то.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 11:13
В этих таблицах не могу найти ПФМ и ФП. Мне нужен отчетик, который отражает плановые данные по каждому ПФМ в разрезе ФП и периодов. Заранее благодарна за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 11:42
Пн, янв 24 2005, 16:22
такой вопрос - какой стандартной транзакцией можете просмотреть отдельное значение для плана?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:00
Транзакция FR60 - просмотр документов ввода плановых данных, где хранятся плановые данные за год, затем помечаю нужную позицию документа и смотрю распределение этой суммы по месяцам. По F1 нахожу, что это структуры BPDY и FMBPDY соответственно. Но по транзакции SE11 посмотреть эти таблицы не могу, так как не могу найти в меню пункта Сожержимое таблицы - просмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:09
А там и нет прямой связи с ПФМ и ФП
С ПФМ связывается по bpep-objnr = fmfctr-ctr_objnr (fmfctr - ОД ПФМ)
ФП bpep-posit = fmci-posit (ОД ФП)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:16
я беру данные из связки bpdk, bpdp, bpdz (здесь ПФМ - bpdz-objnr+6);
P.S. посмотреть значения в структуре не получится, но всегда можно включить sql трассировку, чтобы найти список используемых таблиц, а потом в исходном коде посмотреть как заполняется структура
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:18
В принципе можно еще воспользовалтся ЛБД FMF ;)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:52
Не подскажите, какой транзакцией смотреть ЛБД FMF (я не АБАПер)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:00
SE36
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:32
Спасибо всем огромное. Попытаюсь теперь написать ТЗ для программирования. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 15:34
В хелпе есть такая фраза:
The BCS reporting functions are not designed for comprehensive management reporting.
For this, use the Business Information Warehouse (BW) system as of Release 3.0B.
она хоть и относится в BCS но возможно в контексте развития системы и перехода на BCS ипомянутые вами СПАО отчеты убрали.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 15:59
Нет, уважаемый Bkmz, дело в том, что их нормальных стандартных СПАО-отчетов в FM-е никогда и не было, я сама настраивала нужные СПАО-отчеты без труда. А вот в версии 6.0 пробую их настраивать, а в момент выполнения система выдает сокраментальную фразу "Соответствующее ПФМ не найдено" красным цветом и привет! Любой отчет пытаюсь настроить - требует какое-то ПФМ!
