Текущее время: Пт, июл 24 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: komv
СообщениеДобавлено: Вс, янв 14 2007, 17:26
Чт, май 12 2005, 11:10
Добряки, подскажите по такому вопросы (вообще сделал все "ручками", но вдруг есть более другой способ)
VA01 -> Позиция -> Условия. Сделан свой вид расчета(скажем Z). В схеме калькуляции сделал предпосылку, по этой предпосылке, проверяя вид расчета Z, выводится свой диалог, в котором живёт список условий, которые нужно добавить к уже существующим в этой позиции.
Собственно, как правильно добавить условие (таблица структуры komv) ?
И есть ли разница куда добавлять - в позицию или заголовок (за исключением конечно posnr)
10x
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 07:41
Пт, окт 07 2005, 09:10
Во время построения калькуляции используется подпрограмма из пула функций SAPLV61A:
if komp-kposn ne 0. (только для позиций)
perform xkomv_aufbauen_aus_tkomv using yes.
endif.
В ней perform xkomv_ergaenzen
А в ней экзит
USEREXIT_XKOMV_ERGAENZEN.
Но добавить получится только перед текущим условием, т.к. текущее затем добавляется APPENDом.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 11:52
Aval написал:
да, я в курсе :)
pricing
Aval написал:
endif.
тоже понятно
Aval написал:
А в ней экзит
экзит у меня уже определен - мне надо сделать это на нажатие кнопки. выбор случился сам собой - обновление-расчет цен на закладке "Условия".
Aval написал:
Да, это понятно. Но тут коллизий нет. Ибо в T386S есть номер уровня условия STUNR. Т.к. одно условие у меня может быть либо в позиции, либо в заголовке, и никогда вместе, то поидее все должно быть ОК.
Собственно с позициями вроде бы как все работает хорошо.
Проблемы наступают в тот момент когда я пытаюсь добавить условие в заголовок. Вопервых, условие добавленное в заголовок неверное считается(если его добавить также программно в позиции то все ОК). А вовторых, что более непонятно, перестает считаться стоимость позиции. Тоесть причина то ясна - пропадает (или не попадает) значение из поля "Объем" на закладке "Отгрузка" (это число умножается на цену = цена условия позиции). С каких хренов это просиходит не пойму, ибо это вообще XVBAP и совершенно в другом месте.
any idea ? :?:
in any way - Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:24
Не простая видать задачка.
Еще что пришло на ум:
Используя экзит
userexit_xkomv_bewerten_end
пересчитать калькуляцию самому.
Сам использовал, когда бухи сказали, что кол-во * цена должно всегда равняться сумме с точностью до копейки. В этот момент доступна и komp, так что можно определить заголовок или позиция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 18:41
Aval написал:
Используя экзит
Все вроде сраслось. пока покрайней мере :)
из T385A и T383S(так помоему) вытащил настройки по условиям, включая номер уровня, и все поехало. Коечто в ручную задал.
Единственное неудобство - условия в заголовке надо пересчитывать ручками, через нажимание кнопки "Активировать". Автоматически обновляются только позиции. Но впринципе ничего так, работает :)
