Текущее время: Пт, июн 05 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: SAP Queries - логика
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:34
Пт, апр 07 2006, 11:28
Может кто подскажет где можно настроить логику выбора. Есть Инфосет на базе PNPCE. Допустим кол-во записей в базе 500. Выбираем данные по оргприсвоению, паспортам и адресам. По оргприсвоению выбирается 500 записей, вместе с адресами тоже 500, а как только добавляем паспорта, кол-во записей уменьшается на 100 (т.е. на тех у кого паспортов нет). Как-то можно сделать, чтобы выводились все записи, даже с пустыми паспортами?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Queries - логика
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 11:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
посмотрите здесь: [url=http://service.sap.com/~form/sapnet?_FRAME=CONTAINER&_OBJECT=011000358700007957402002E&]What's new in HR Reporting in R/3-Enterprise
[/url]
Bully: Исправил ссылку - документ тот же, ссылка более правильная :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 12:17
Посмотрела - не помогает :(
Вроде чисто логически можно с множествами поупражняться. И во множествах выбирает он эту запись, а выводить в конечный отчет не хочет. Тут предложили все ИТ пустыми записями заливать, но что-то как-то не практично это...
Может еще у кого какие мысли есть. Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:49
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возможно лишний вопрос, но все же... А вы случайно не вставили проверку на не пустой паспорт в условие выбора
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 07:12
Вы имеете ввиду жесткое указание подтипа 21? Или еще где-то можно поставить какое-то условие?
Подтип указан, естественно. Мне же не нужны другие документы (ИНН, ПФР и т.д)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:55
Пн, окт 11 2004, 13:16
По этому и не отображаются - в условии стоит "отображать тех у кого подтип 21". У сторудника в инфотипе нет записи с подтипом 21, поэтому считать отсутствующую запись относящейся к подтипу 21 - нелогично и система не отображает таких людей.
Как вариант изменить условие выбора:
- либо исключить паспорт вообще и потом фильтровать результат;
- либо заменить условие равенства на исключение (т.е. написать "не отображай подтип1, подтип2, ...", вместо "отобрази подтип 21"). Надеюсь понятно написал :)
Последний вариант спорен, но проверить не могу - напиши плз, что получилось. Скорее всего придется совсем исключать из условия подтип документа.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:20
Да та же ерунда получилась, пишет что записей не найдено.
Как бы логика то понятна, что есть условие по подтипу. Но как бы ее обойти. Вот у нас в другой программе можно было условие добавить "выводить пустые тоже". Просто получается, что выводится недостоверная информация. Пользователь выводит адрес и паспорт. Т. е. тупо ставит 21 подтип (ему не надо больше ничего). Какой-то список вывелся, но сразу-то не видно, что вывелись не все, если в отчете 10 тыс. человек. Отчетик сдали куда-то, а потом начались проблемы, что не все оказывается попали...
