Текущее время: Сб, сен 13 2025, 17:42
 Заголовок сообщения: Ведущие нули в номере счета
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 12:51
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги!
Обращаюсь со следующим вопросом!
В транзакции OB13 присутствует настройка типа отображения счета:
В одной системе она выглядит так,
0     пусто
00    10
в другой, так:
00    10
Каким образом они ведутся?
Где это можно поменять, чтобы получить ведущие нули?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ведущие нули в номере счета
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:30
Пн, мар 28 2005, 15:25
Rednaxela написал:
Где это присутствует?
Вам правду резать, или кусочком?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:50
OB13 -> выбираем счет, жмем Details, смотрим поле Length of G/L account number.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
Длина счета = это постоянная величина поскольку существует выбор:либо ведущие нули либо последующие. В связи с этим возможные длины номеров прописаны в домене SAKLN в виде интервала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:26
dante14 написал:
Но ведь могут быть и 4-х значные, и 8-ми... В смысле того, как они отображаются в FS00 например. Здесь требуется сделать так, чтобы в FS00 мы видели ведущие нули. Например, для счета 1234, при 8-ми значной нумерации, хотим видеть 00001234.
Для этого в системе 4.6С установлен интервал:
0     пусто
и все работает, а в 6.0 такая запись отсутствует, при других, нули не появляются.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:12
Хм...странно. а в 6.0 стоит диапазон от 0 до 00?
я бы на вашем месте ноту поискал. Либо тут у SAPa опечатка либо изменился подход.
Кстати у нас в 4.7 стоит диапазон от 0 до 10!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:08
Подскажите, а где можно изменить эти интервалы?
У нас в настройках просто стоит 9, без привязки к интервалу. И как должен выглядеть интервал для отображения лидирующих нулей?
зы
Как я предполагаю, что если в номере счета есть буквы, то цифровое представление применить нельзя? Или все же можно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:27
Лидирующие нули будут если у вас цифровое отображение счета, если есть буквы, то он рассматривается как слово и нули идут после.
Интервалы прописаны явно в домене SAKLN.
