Текущее время: Вт, авг 18 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: BADI, подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:30
Ср, июн 28 2006, 12:15
Подскажите пожалуйста, как создать BADI внедрение на основе определения, которое как пишет SAP - “предусмотрено только для использования внутри SAP”. При этом в стандартной программе CL_EXITHANDLER-ы присутствуют, но никак не могу их переопределить.
* Screen BAdI 01:
IF G_INSTANCE_SBD01 IS INITIAL.
* Get instance:
CALL METHOD CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE
EXIT_NAME = L_SIS_REC-BADI_NAME
CHANGING
INSTANCE = G_INSTANCE_SBD01.
ENDIF.
* Get data for Screen-information-structure:
CALL METHOD G_INSTANCE_SBD01->INIT_SCREEN
I_ITOB = I_ITOB_REC
I_FLEET = I_FLEET_REC
CHANGING
C_BADI_SIS_ITOB = L_SIS_REC_NEW.
 Заголовок сообщения: Re: BADI, подскажите...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 09:47
Пн, окт 18 2004, 12:27
Поподробнее напиши - на каком именно BAdI затык и в чем это выражается в SE19?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 09:50
Пн, сен 20 2004, 10:55
я где то писал про это, найди в отладке по номеру сообщения событие по которому оно возникает. Есть какая то табличка в которой для твоего определения стоит 'X' который надо убрать....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:12
Вт, авг 17 2004, 12:44
SXS_ATTR поле INTERNAL
