Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Атрибуты зависимые от времени
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:29
Чт, май 26 2005, 11:36
Господа. Поделитесь Best Practice. Как в инфообъекте с некоторыми временнозависимыми атрибутами правильно выстраивать valid_from valid_to для дат? Для последнего значения valid_to , по идее должно принять значение 31,12,9999, для valid_from значение sy-datum.
Но как правильно выстроить временозависимость, если приходит более новое значение?
Рисую потоки данных.
Последний раз редактировалось Zharik Ср, янв 17 2007, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:02
Вс, июн 26 2005, 22:41
dhtvtyjpfdbcbvjcnm - это временозависимость по Украински :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:09
Пн, дек 27 2004, 13:48
Немного не понял проблему... Вы загружаете основные данные в признак с временнозависимыми атрибутами? Откуда грузите? Чего хотите добиться?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:40
Положим в исходной системе есть справочник плоский. который обновляется и в котором есть datechange. Я знаю какие поля меняются. При загрузке в инфообъект необходимо, чтобы временнозависимые данные корректно поддерживались.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 17:26
Имхо в исходной системе нужно тоже справочник делать временнозависимый, т.е. там чтобы тоже были интервалы валидности, которые будут меняться.
Если это невозможно - то можно осуществлять анализ данных в правилах переноса, в подпрограмме запуска.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:27
Получается в программе запуска необходимо делать update по таблице инфообъекта для временнозависимых данных? Тоже не красиво.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:51
Нет, я имел ввиду, что в подпрограмме запуска меняется внутренняя таблица с входными данными, туда добавляются записи. Из существующих основных данных в системе - только селекты.
