Текущее время: Пн, июл 06 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: 2 большие таблицы в smart form
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 19:10
Вт, янв 16 2007, 19:00
Привет всем!
Замучился сегодня с одной проблемой. А именно: требуется вывести 2 таблицы в формуляр, каждая из которых может занимать несколько страниц. Причем для второй таблицы для каждой записи необходима будет новая страница. Как осуществить сие намерение? Система 4.6С.
Хотел сначала сделать 2 страницы, в каждой из которых есть по одному главному окну, однако это не разрешается (пишет, что может быть только одно главное окно). Хотя я где-то видел, что это допустимо. Наверное, зависит от версии системы. Теперь зашел в тупик, может что посоветуете?
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 21:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вам их нужно последовательно выводить (т.е. сначала одну, потом вторую)? Тогда можно просто в окно MAIN вставить два узла loop. Вторая loop должна начинать выводиться когда кол-во записей в первой исчерпано (это можно разными методами подсчитать). Page break можно делать внутри loop; методы тут вроде уже обсуждались, посмотрите.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:37
Спасибо за ответ.
Мне сдается, что в моей ситуации не получится 2 цикла в одно главное окно запихнуть.
Первая таблица выводится с середины страницы и до ее конца (так расположено главное окно). А вторая таблица должна выводиться с самого начала страницы до ее конца. Эти области не совпадают, следовательно мне нужно использовать другое окно, которое будет уже не главным, а раз оно будет не главным, то я не смогу сделать в нем разрыв страницы (который требуется для каждого элемента второй таблицы). :? Поправьте, если я не прав.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:34
Только что решил свою проблему.
Сделал так:
1 страница, в которой есть два окна: main и overview.
Overview представляет собой заголовок, в котором выводится вторая таблица при наступлении условия ИКС, если условие ИКС не выполняется, то выводится собственно заголовок.
Main содержит первую таблицу и цикл по второй таблице. Первая таблица выводится без приключений. Цикл по второй таблице запускается только после того, как выведены все записи из первой таблицы. В цикле есть код, который делает условие ИКС истинным и также команда начала новой страницы.
Таким образом, вначале выводится заголовок и первая таблица (кот. может занимать несколько страниц). Затем запускается цикл по второй таблице с изменением условия ИКС, т.е. теперь вместо заголовка будут выводиться записи второй таблицы (каждая с новой страницы).
Извращение имхо налицо. Может есть путь более логичный? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 15:36
Пт, янв 21 2005, 12:40
Сделай 2 страницы с разными размерами MAIN-окна и будет тебе щастье.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:06
Про два Main-окна я уже говорил - система это не позволяет. Иначе бы сразу сделал так без заморочек.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 16:52
Вт, авг 17 2004, 10:45
А лучше последовательно выводить две смартформы - проблем будет меньше на порядок.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 08:24
Пн, июн 05 2006, 13:33
Имелось ввиду что создается 2 страницы в каждой из которых размер Main-окна свой.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:39
Спасибо за ответы.
2 EGF: согласен, такое тоже можно сделать, если бы ничего не получилось, с одной смартформой, то так бы и поступил.
2Timon&Pumba: то есть ты предлагаешь сделать 2 страницы:
1) в которой будет главное и будет выводиться первая таблица;
2) в которой не будет главного окна и в которой будет выводиться вторая таблица.
Казалось бы логично, однако, как я уже упоминал, для второй таблицы требуется выводить каждую запись на новой странице, а это можно сделать только на той странице, где есть главное окно :? Т.е. в данном случае такое невозможно.
Я еще не очень сдружился со смартформами, может я чего недопонимаю, тогда поправьте :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:55
Поверь: можно
MAIN-окно всегда одно. И проходит через все страницы.
Скопируй страницу с главным окном и убедишься сам.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 12:07
Спасибо огромное! :P
Оказывается все так просто. А я уже начал плохо думать на разработчиков этих смартформ. Да-а-а, стыдно. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:08
Вт, дек 11 2007, 17:10
у меня тажа проблема возникла,
скопированием главного окна не совсем понятно, я скопироавл но вторая страница всеравно не отображается, для теста сделал два текстовых элемента (один указал чтоб тока на PAGE1, второй на PAGE2), выводится тока первый на первой страницы, пробовал менять параметр "следующая страница" не помогает
