Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: АПП. Размещенные суммы. Настройка доступа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 11:39
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь транзакция, которая не относится к настроечным и которая позволила бы вводить и изменять Размещенные суммы, которые присутствуют в настройке АПП? Проблема следующая: нам нужно ежедневно изменять Размещенные суммы для корректного и автоматического распределения платежей по собственным банкам, однако доступ к настройкам в этом манданте закрыт. То есть, как я понимаю, надо либо найти ненастроечную транзакцию, которая позволила бы менять эти суммы, либо как-то настроить доступ на эту настройку для пользователя, чтобы он мог ежедневно ее менять.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что посоветуете?
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 01:25
Есть такая транзакция. Код у нее длинный, сразу и не вспомню.
Поищите в меню Финансы - Кредиторы - Среда.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 07:44
darkduck написал:
Да, эту транзакцию я видел, но она тоже является настроечной :(
Хотя и находится в SAP Easy Access.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:02
Эта транзакция, так же как и транзакции ведения периодов проводок, курсов валют итд требуют настроечного запроса в любом манданте, кроме продуктивного. Так что в реальной системе пользователь сможет вести необходимые значения.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:28
darkduck написал:
Ок. Спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re: АПП. Размещенные суммы. Настройка доступа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 17:38
Вт, мар 20 2012, 16:28
А как-нибудь можно сделать так, чтобы после прогона АПП суммы автоматически обновлялись?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 17:50
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
