Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Можно ли определить IP пользователя при работе через ITS ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 05:35
Вт, ноя 22 2005, 09:13
Уважаемые гуру! Мы организовали доступ в САП через WEB интерфейс т.е через ITS. Но пока не понятно, можно ли определить IP адрес, с которого вошел пользователь. Как один из вариантов, можно при вызове в качестве параметра передавать IP в самом вызове, например http://10.132.65.151/scripts/wgate/webg ... 132.65.134 - где последний IP, тот который и надо бы определить где-то в ABAPе. Не сталкивался ли кто с этим ранее? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли определить IP пользователя при работе через ITS ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 08:20
с пользовательской станцией можно делать практически всё...нужно просто согласовать условия...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:12
А можно чуть-чуть поподробнее? Где условия которые надо согласовывать.Буду благодарен, если укажете ссылку, где это описано.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:39
условия, что пользователь согласен, что вы будете "иметь" его.
ссылки нет, потому как это безобразие имеет ограниченное хождение и в народе именуется "Палаш админа". Текущая версия демонстрируется, обычно, на семинарах "Базис-200x". Последнюю версию - "Палаш-М" (входит в комплект "Булат" - на базе Solman), вероятно учитывая её агрессивный характер :), было предложено переименовать в "Спрут".
p.s. "прежде чем что-то сделать, подумай - а действительно ли нужно тебе это?"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 10:52
Пн, ноя 07 2005, 15:59
REMOTE_ADDR
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:07
korchagin написал:
proxy..proxy...вот в чём вопрос..:) эх...знал бы прикуп..
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 11:21
Skif написал:
Ну эт да. Если ходят свои, то можно смотреть в хедере "X-Forwarded-For". Конечно, прокси должна поддерживать этот заголовок (например: [url=http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/de/89023c59698908e10000000a11402f/frameset.htm]wdisp/add_xforwardedfor_header
[/url]). Ну а если ходят с анонимных прокси - запрашивать логи у хостеров 8)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:32
REMOTE_ADR - для сервера приложений это будет адрес сервера ITS или я не прав? а нужен адрес машины пользователя. Причем его можно передавать в строке запроса.Только как его выдернуть из строки...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 13:43
Неверно. Это адрес системы, от которой на ITS пришел запрос по HTTP. После ITS запрос не меняется. Как верно заметил Skif, в случае, если между пользователем и ITS находится http-proxy, в этом поле окажется адрес прокси-сервера. Но если прокси-сервер поддерживает заголовок "X-Forwarded-For", то его адрес будет добавлен в значение этого заголовка через пробел (этот заголовок содержит адреса всех систем, через которые запрос прошел, начиная с пользователя и включая все прокси-сервера).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:14
Спасибо, попробуем. Прокси в нашем случае не актуален.Его нет. А для общего развития REMOTE_ADR - я его не нашел в структуре SYST ? как его выцепить в ABAPе?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:27
Вт, авг 17 2004, 08:17
зашел в sm04 и увидел:
|  Clnt|User|Terminal      |TCODE   |Time    |Sess.|Type       |Memory|
|X 000 |XXX |zzzzzz        |RZ20    |13.57.11|   2 |GUI        |   33 |
|X 700 |XXX |zzzzzz        |        |13.57.11|   1 |GUI        |    2 |
|X 700 |XXX |zzzzzz        |SEU_INT |15.57.20|   2 |GUI        |  452 |
|X 700 |XXX |zzzzzz        |SE11_OLD|13.05.01|   1 |GUI        |    2 |
|X 700 |XXX|10.1.7.01      |        |14.16.08|   1 |Plugin HTTP|    5 |
|X 700 |XXX|AAAAAAAAAAA-W2 |SM04    |14.15.53|   2 |GUI        |   46 |
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:32
Последний вопрос пока снимается.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:39
В моем случае, там адрес ITS сервера. :(
