Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: ALV отчет - как вернуться на прежнюю позицию записи на экране
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 14:42
Вт, янв 09 2007, 15:07
Подскажите, пожалуйста, как реализовать следующее.
Есть ALV-отчет1 с позициями. При двойном щелчке осуществляется переход в другой ALV-отчет2. Как сделать так, чтобы при возврате из ALV-отчета2 в ALV-отчете1 на экране возвращаться к той же позиции по которой щелкали? Сейчас ALV-отчет1 при возврате начинает отображать первые позиции, приходится через полосы прокрутки возвращаться к нужной записи.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:27
RS_SELFIELD-COL_STABLE = 'X'.
RS_SELFIELD-ROW_STABLE = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 07:09
Спасибо :)
