Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Демонтаж ЕО невозможен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:07
Ср, дек 20 2006, 17:10
Пытаюсь демонтировать ЕО с одного ТМ на другое, система пишет: Статус оборудования не разрешает ДМНТЖ. В статусе: Присвоена вышестоящая ЕдОб. Вопрос: как её "отсвоить"? Излазил всё, в IE02 но так и не нашёл.
Последний раз редактировалось pumanick Чт, янв 18 2007, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:37
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Большая просьба не называть темы подобным образом, в заголовке должен быть чётко отражён смысл темы. Правила пользования ресурсом, п.6.1.
 Заголовок сообщения: Виноват. Исправился.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:48
Больше не буду.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:28
Ср, окт 13 2004, 11:58
IE02, shift+F7 (изменить место монтажа), убираем вышестоящую ЕО (функция "демонтировать"), сохраняем.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:48
polus написал:
ДА, ДА. Именно в этом случае и пишет:Статус оборудования не разрешает ДМНТЖ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:06
pumanick написал(а):
polus написал:
А какой системный статус установлен на ЕО?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:30
Пн, май 02 2005, 22:14
Если ругается на статус, то возможно это пользовательский статус.
Посмотри, какая схема и какой статус стоит. Далее тр. oibs - выбираешь схему, выбираешь статус - смотришь. орг-экономические операции. Возможно там запрещен демонтаж.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 17:44
Присвоена вышестоящая ЕдОб (ПВЕО) - это всё. больше ничего.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 18:02
Посмотри юзер-экзит IEQM0002 "Проверка пользовательских правил при определении иерархии оборудования". Наверное там что-то прописано.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 09:52
У меня нет полномочий на oibs
Vitp написал:
А можно поподробнее: как это сделать. Вы уж простите...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 13:11
Ср, фев 22 2006, 16:09
в транзакции SMOD выберите нужное расшиерние, посмотрите функциональный модуль - в нем будет инклюд - посмотрите, есть ли там программный код...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 15:13
На SMOD тоже нет полномочий.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 18:01
Пн, авг 30 2004, 05:38
Если с ТМ пробуешь отсвоить, а пишет что "Присвоена вышестоящая ЕдОб", то понимай как - у неё есть подчиненные ЕО. Поэтому попробуй отсвоить вначале подчиненые ЕО, а потом уже саму её с ТМ.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 21 2007, 21:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Чтоб убедиться в том, что это экзит можно попробовать посмотреть класс и номер выдаваемого сообщения (для этого дважды по нему щелкнуть).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 04 2007, 16:30
По моему мы говорим на разных языках. Огромное всем спасибо.
