Текущее время: Чт, июн 25 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТАП в УЕ для АПП
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 16:33
Вт, авг 17 2004, 09:43
Сделано ТАП по Кредитору на 100УЕ =3000руб.
Прогоняю в АПП - создается ПП по курсу в системе, а не из документа.
Противно, что раньше получалось чтоб бралось из документа.
Может какую "галочку" забыл поставить? Знает кто?
Спасиб.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 07:46
Если УЕ - специальная валюта, то валюта документа в ТАП - УЕ, валюта платежа - RUB. И если заполнено поле "сумма платежа", то берется именно она. Иначе считается по курсу на дату оплаты.
Или у вас другая схема?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:00
В том то и дело, что хотелось бы чтобы ПП формировалось на сумму во ВВ по ТАП. Конечно указывать "Сумму платжа" в ТАП хорошая вещь, но хотелось бы такой вариант.
Может я ошибаюсь и такое не реализуется?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 16:02
А установка даты курса или жесткого курса в заголовке ТАПа результатов не дает? :?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 18:00
В заголовке ТАП курс стоит, жесткий он или нет не знаю :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 21:46
К сожалению, нет системы под рукой для проверки... :x
Попробуйте при заведении ТАПа указать курс руками в заголовке документа и посмотреть что по нему проплатится.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 12:38
Неа, курс в заголовке ТАП правильный стоит (т.е. соответствует отношениию сумма ВД к сумме ВВ).
по-моему что-то с "галочками" в АПП должно быть!?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 08 2006, 08:54
Если не ошибаюсь, то на курс оплаты в апп влияет настройка в глоб. параметрах БЕ.
Если не стоит галка "без курс. разниц", то берется курс на дату оплаты. По памяти вроде так.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 21:16
Ср, окт 06 2004, 09:51
А почему нельзя снять галку "без курсовых разниц" в настройках F110 в "БЕ - плательщик"?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:27
Если сумма платежа не указана, то она рассчитывается по курсу на дату оплаты.
И это не настраивается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:47
Вт, авг 17 2004, 10:41
SergL написал:
Спорное утверждение. Заведи ТАП с датой проводки отличной от даты проводки в АПП. Проверь заведены ли курсы на дату проводки ТАПа и АПП и прогони АПП. Ты получишь разные результаты в зависимости от галки в БЕ. Так что feel прав.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:31
Галка "без курсовых" не стоит. Согласен - галка влияет на сумму в рублях, которая будет списана платежом. :oops:
 Заголовок сообщения: Курс на дату платежа
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 18:59
Коллеги, а если галка стоит в глобальных параметрах, но при этом оплачивать ТАПы в У.Е. необходимо по курсу на дату платежа. Есть ли какие-либо мысли как это сделать автоматически?
 Заголовок сообщения: Re: Курс на дату платежа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 06:10
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Уважаемые коллеги!
У меня подобная проблема, есть необходимость в 90% платежей оплачивать в У.Е. по курсу ЦБ (системн.) на дату оплаты, а в 10% случаев - по иному курсу, например, по курсу на дату выставления счета-фактуры (это для ТП). Курс, конечно, могу задать в ТП, и даже галку "курс фиксирован" поставить в заказе на поставку. Но АПП всё равно платит по курсу ЦБ, т.е. по "незафиксированному". Как можно решить данный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:44
Если курс фиксирован (дата с/ф), то зачем вводить документ в у.е.? Вводите сразу в рублях.
