Текущее время: Пн, апр 06 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: HELP пакетник для удаления операций заказа (в4.0)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 08:17
Пт, янв 19 2007, 08:08
Подскажите кто победил такую проблему или знает как ?
Необходимо написать пакетник по удалению операции в заказе ТОРО в 4.0 нет (или не могу найти) позиционирования на определенную операцию заказа курсор.
Так как разрешения пользовательских экранов разные, то и количество строк отражается разное...
Знаю что в других версиях эта проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 09:40
Пн, окт 24 2005, 12:22
была подобная трабла.
победили кажется так: или нажимали PgUp/PgDn или внизу поле есть RC27X-ENTRY_ACT (запись 1 из 1 например) туда можно номер строки вставлять (это на примере транзакции iw32). в общем что-то одно из двух.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 09:53
у нас была загрузка операций сделали так (кусок батча):
если первая операция то
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLCOVG' '3310'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE'
'=VGD3'.
PERFORM bdc_field USING 'RC27X-FLG_SEL(01)'
'X'.
PERFORM bdc_field USING 'AFVGD-VORNR(01)'
tab_oper-vornr.
иначе делаем скролл
" Scroll
'=P+'.
PERFORM bdc_field USING 'BDC_SUBSCR'
'SAPLCOIH'
& ' 0150ORD_HEADER'.
'/00'.
'SAPLCOIH'
'=VGD3'.
PERFORM bdc_field USING 'RC27X-FLG_SEL(02)'
'X'.
PERFORM bdc_field USING 'AFVGD-VORNR(02)'
tab_oper-vornr.
итого работаем или с первой строкой или со второй.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 11:56
KaZaK написал:
PgUp/PgDn не подходит так как разрешение экрана не известено заранее
поле есть RC27X-ENTRY_ACT - поле хорошее, только неактивное и в списке модифициреемых полей его нет
а второе сообщение это вставка операций, а не удаление -правильно? (а нужно удаление)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:42
ключевая фраза "итого работаем или с первой строкой или со второй"
