Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 10:21
Ср, авг 18 2004, 11:47
darkening написал(а):
А каким образом быстрее всего в excel выкинуть таблицу огромных размеров, чтобы потом ее макросом обработать?
А я через клипборд выкидывал:
CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_EXPORT
Достаточно быстро.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:52
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Подскажите, где можно прочитать описание методов и свойств ole-объектов? Я нашел фрагмент кода (для 1С), который позволяет втавить разрыв страницы
ехель=СоздатьОбъект("Excel.Application");
НовыеРабочиеКниги = ехель.Workbooks;
РабочаяКнига = НовыеРабочиеКниги.Add();
ЧислоРядов = 10;
ЧислоСтолбцов = 5;
ехель.Visible = 1;
Область = (ехель.Cells(ЧислоРядов,1));
Ехель.ActiveWindow.SelectedSheets.HPageBreaks.Add(Область);
Я написал практически тоже самое в r/3
этот блок через doi
CALL METHOD spreadsheet->select_range
rangename = 'R_STABLE'
IMPORTING
error = error.
CALL METHOD error->raise_message
type = 'E'.
этот блок через ole
GET PROPERTY OF ls_appl 'Selection' = ls_range.
CALL METHOD OF ls_appl 'ActiveSheet' = ls_sheet.
CALL METHOD OF ls_sheet 'HPageBreaks' = ls_breake.
CALL METHOD OF ls_breake 'Add'
EXPORTING #1 = 'BEFORE'
#2 = ls_range.
Все то, что написано ниже строки определения ActiveSheet вызывыает у меня некоторые сомнения. Можно ли где-то найти описание этих объектов и способов работать с ними (ActiveSheet и HPageBreaks)?
 Заголовок сообщения: Re: from SAP to EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 13:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
avalex написал(а):
Начал изучение вопроса по форуму и хелпу, есть определенные подвижки, но остались некоторые вопросы:
- выгрузка таблицы в шаблон с шапкой и подвалом с разбиением на страницы и подсчетом итогов по каждой странице;
- выгрузка за один раз нескольких документов (не листов, а именно документов) и их последующее отображение;
- добавление своего шаблона в r/3.
А точно изучил этот вопрос? Вот здесь изучал?
А то жалко смотреть на эти мытарства, которые ломаного яйца и съеденного гроша не стоят. :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 16:38
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Кстати об освобождении объектов...
FREE OBJECT надо делать в обратной последовательности, в которой начинали использоваться объекты.
В примере с нотой 575877
FREE OBJECT h_cell.
FREE OBJECT h_cell1.
FREE OBJECT range.
FREE OBJECT worksheet.
FREE OBJECT workbook.
FREE OBJECT application.
Если выполнить в другой последовательности, например первым выполнить
то объекты освободятся не корректно и в процессах Винды останется висеть процесс EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:21
Вт, фев 22 2005, 11:36
Подскажите, можно ли с помощью DOI заполнить определенную ячейку нужным значением? Какие методы I_OI_SPREADSHEET для этого подходят? Предполагаю, что нужно сначала вызвать метод insert_range, создав диапазон, состоящий из одной ячейки, а потом его заполнять...?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:40
По умолчанию каждая отдельная ячейка является диапазоном (RANGE) и имеет имя = адресу ячейки, и может участвовать во всех операциях над диапазонами.
