Текущее время: Вс, июл 26 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Как изменить название закладки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 12:13
Чт, авг 10 2006, 08:44
С картотеками работаю впервые :oops:
У меня есть картотека, меня интересует как программно изменить название закладки. (картотеку на экране создавал с помощью мастера).
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить название закладки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 14:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если не ошибаюсь, то точно так-же как и текст кнопки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 15:37
Пт, окт 07 2005, 09:10
В LOOP AT SCREEN можно поменять имя, но не текст. Можно попробовать рассмотреть вариант отображаем-скрываем закладки.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:36
Да ето все орошо. Но нужно изменение именно надписи закдладки. В SAP это каким-то образом делается, но там ничего непонятна (см. va43 закладки, прграмма, экран 4001)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:38
Aval написал:
В LOOP AT SCREEN можно поменять имя, но не текст. ...
А для смены текста кнопки/закладки LOOP AT SCREEN и не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:41
Блин, поиск + курсы не помогают?
переменная с именем как у кнопки(закладка ведь не закладка, а кнопка) + галка у кнопки "поле вывода".
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 13:12
А решение ведь 3 класс 2 четверть!
:oops: Подзабыл.
