Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как заставить систему выполнять задания на конкретной инстанции?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 21 2007, 13:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть один хост, и 3 инстанции на нем.
Одна инстанция специально создана для выполнения определенных фоновых заданий.
Когда на этой инстанции запускается серия фоновых заданий планировщик заданий по непонятным причинам выбирает для выполнения некоторых из них другую сильно загруженную инстанцию, хотя на этой еще есть достаточно свободных процессов для фоновых заданий и она не перегружена другими фоновыми или диалоговыми процессами.
При планировании задания можно явно указать хост, но не инстанцию.
Соответственно вопрос, как заставить систему выполнять задания на конкретной инстанции? Можно ли повлиять на работу планировщика заданий?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 09:29
Пт, сен 10 2004, 09:58
При планировании задания SM36 в поле Exec. Target указывается конкретная инстанция.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 09:47
Есть поле "Целевой хост". Там три строки с одинаковым именем сервера. Какая строка относится к конкретной инстанции непонятно...
Кроме того я пользуюсь в программе:
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
Как там указать инстанцию?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 10:29
Выбирается строка: <SID>_<hostname>_<instance number>, которая однозначно характеризует инстанцию
На ECC 6.0 проверено.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 10:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не используется ли в программе CALL FUNCTION 'JOB_SUBMIT'
с параметром EXTPGM_SYSTEM ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 11:35
CALL FUNCTION 'JOB_SUBMIT' не используется.
PERFORM open_job USING ...
SUBMIT rv60sbt1 VIA JOB jobname NUMBER jobcount ...
PERFORM close_job USING ...
Меня смущает то, что EXTPGM_SYSTEM это "Указание ЦелевСистемы"
Судя по всему там указывается хост, а не инстанция...
В любом случае будем пробовать и всем спасибо за участие!
