Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Изменение опций обработки FB00
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 18:19
Пн, янв 22 2007, 18:10
Уважаемые коллеги!
Как настроить опции обработки FB00 (надо снять одну галочку) по умолчанию для пользователей какой-либо БЕ, притом что у них прав на FB00 нету?[/b]
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 18:33
Ср, сен 22 2004, 08:42
Можно посмотреть взаимосвязь галочек в fb00 и параметров в su3.
А еще проще дать права на fb00.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 22:30
Через транзакцию SU3 я вижу только свои настройки - в них все в порядке, а вот мне бы хотелось посмотреть настройки других пользователей (у которых опции обработки настроены неправильно).
Дать права на FB00 не проще - многие не согласны.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:36
Просмотреть можно инструментом всех времен и народов SE16 по табличке USR05 или query сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:01
Вт, мар 01 2005, 12:13
В SU01 увидите и всех остальных
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:14
SU01 базис не всем дает. Посмотреть можно в SU01D.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:25
Спасибо большее всем за помощь
Но проблема все еще не решена -
параметров у тех пользователей у которых работает все нормально много, а у тех у кого не работает мало.
Я знаю, что неправильно активирована галка "Налоги на основе нетто" (закладка "Ввод документа" трназакции FB00).
Но какому параметру она соответствует?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:36
Вроде крестик в первой позиции параметра F02, но не уверен. Или в абапе FB00 посмотреть или ST05 запустить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 21:44
Проще всего выяснить место крестика в F02 или прочих параметрах через юзера, у которого есть полномочия на FB00. Без всяких ST05 или АБАПа.
Поставить - посмотреть параметры, снять - посмотреть. И сравнить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 22:47
В результате мы сделали проще -
скопировали полностью параметр FO2 (с того пользователя у котороко все ОК) всем пользователям новых БЕ
