Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Нарисовать квадратик сразу после Main Window (SmartForms)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 18:11
Вт, июл 18 2006, 16:36
Всем привет!
Такая проблема:
Нужно нарисовать квадратики с помощью SmartForms сразу после Main Window. Что-то типа
_____________
'Подпись' |_____________|
Учитывая, что SmartForm'ы из базиса 4.6С не позволяют в объекте tempelate выбирать границы для закраски. Их можно бы было нарисовать окнами, но только перед Main Window. Или может есть возможность не фиксировать объект "окно" по вертикали? Или может быть есть еще способы... проще... :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:21
Пн, июн 05 2006, 13:33
Не понял, почему TEMPLATE не годится? Рисуешь в нужном месте квадратик. Выбираешь модель для границ квадратика.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Вт, янв 23 2007, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:42
Ну да, на самом деле не правильно спросил :) Проблема возникает когда надо в одной строке два квадратика нарисовать. Вот это как сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:48
Два TEMPLATE.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 09:56
Да, но беда в том, что два Tempelate'а распологаются друг за другом на разных строчках. А абсолютное расположение по вертикали я в данном случае задать не могу, так как эти рамочки должны выводиться после таблицы в Main окне, которая имеет неизвестную длину.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 10:23
Сделать один Template без рамок. Рамки установить для каждого отдельного текста. (сам так не пробовал, но может получится?)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 10:29
Timon&Pumba написал:
Неа, по крайней мере в 4.6С не разрешается для текста в Template задавать границы и заливку. Показывается соответствующее сообщение.
