Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Заполнение таблицы ремонтов ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:55
Чт, авг 31 2006, 12:08
Обращается дружественный модуль FI-AA.
Для Украины, для учета ремонтов ОС в налоговом учете (10% от БС относится на валовые расходы) заполняется таблица J_1UFVCAPREP.
В документации есть фраза:
"таблица заполняется автоматически при расчете заказа ТОРО посредством выполнения пользовательского функционального модуля."
Кто подскажет "куда копать" - какой модуль к какому событию
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 20:50
Ср, фев 22 2006, 16:09
может правило расчета заказов ТОРО создавать в расширении?
IWO10027 Generate user-specific settlement rule
либо искать экзит при непосредственном расчете заказов...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 08:15
Пт, сен 05 2008, 07:41
Здравствуйте. У меня таже проблема.
Сейчас начал копаться в расширении IWO10027.
Подскажите пожалуйста как получить Сумму ремонта по заказу?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:38
Вообщем данные по заказу я научился получать с помощью:
BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL.
Но вот никак не пойму как заполнить J_1UFVCAPREP???
Это ведь ракурс ведения...
Подскажите как быть в таком случае?
