Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: ASSIGN из замещения для FI документа
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:37
Ср, янв 12 2005, 13:39
Народ, вопрос в следующем:
транзакция MR8M.
При создании сторнирующего документа, проваливаюсь в FI замещение. Мне нужнен номер сторнирующего документа фактуры из этой транзакции.
Делать думаю через ASSIGN программа SAPLMR1M
Кто знает, какую внутреннюю табличку (структуру) нужно присобачить, чтобы получить данные о только что созданном документе в структуре RBKP?
Заранее большущий тханкс.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 00:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
А BKPF-AWKEY пустой еще?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 09:37
Нет, AWKEY то может быть и заполнен (точнее скорее всего заполнен - смотря в какой момент замещение). Одно НО: К этому моменту таблица RBKP скорее всего ещё не проапдейтилась. Скорее всего, потому что в схожей ситуации для транзакции MBST, приходится точно также делать ASSIGN для XMSEG (внутренней таблички). MSEG ещё не содержала этих записей.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:21
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуй (SAPLMRMP)rbkpv-belnr, по-моему там номер присваивается
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 14:00
Aval написал:
Оно самое, спасибо. Я на эту структуру и подумал, просто не из той программы пытался брать. А так - всю структуру подтянуть можно. Что я собственно и сделал.
