Текущее время: Чт, июн 04 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: АПП - группировка открытых позиций
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:38
Пн, апр 25 2005, 11:34
Не получается сделать проводку платежа по ТАПу с несколькими позициями. АПП помещает их в исключения.
Платеж должен быть на общую сумму.
Способ платежа стоит во всех позициях.
Галка в настройках «платеж по каждой позиции» снята.
АПП работает с проводками.
В доп. журнале пишет:
> Дополнительный журнал к выбору способов платежей
> Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме RUB 354,00-.
> Способ платежа 'P' проверяется.
> Платеж включает 2 позиций, разрешено только 1.
> Допустимых условий платежа нет.
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
Конец журнала
Как правильно настроить группировку по позициям? В чем может быть причина ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:51
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Группировка в Способе платежа настраивается, верно.
Но насколько помню, надо еще банк указать, и настроить F110 на комбинации СП и Банка (выбор счетов).
Если эти 2 поля заполнены верной имеющейся колмбинацией, то АПП должна подставить собственные реквизиты.
Но можно и сразу в предложении АПП поменять и СП, и Банк, и счет, только теперь уже 3 поля (+Ид.счета).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:56
Это все уже давно сделано. Прога прекрасно работает, если платеж делать по каждой открытой позиции (поставить галку в настройках способа платежа для БЕ).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 12:02
а позиция не заблокирована?
и последний вопрос - какая версия?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 12:09
1. Нет
2. 4.7.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:25
Вт, апр 11 2006, 11:14
Попробуйте указать код группировки в основной записи поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 18:58
Прочитайте ноту 305414.
Точно поможет. Проверено)))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 21:43
Чт, ноя 16 2006, 19:24
у вас неправильно настроено управление авизо в способе платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 00:20
Пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 00:21
В настройках стоит "без авизо"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 09:35
Действительно помогло :) Спасибо :).
 Заголовок сообщения: Re: АПП - группировка открытых позиций
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 20:52
Сб, янв 10 2009, 20:08
Обращаюсь за помощью. Не работает группировка позиций в АПП. Вроде выполнила все рекомендации описанные ранее. Мне надо сгруппировать все счета на оплату по одному договору.
1. Создала Код группировки по полю Договор (BSEG-VERTN).
2. В основной записи кредитора проставила Код группировки и поставила Галку в Единичный платеж.
3. В способе платежа поставила Галку в "Платеж по каждой помеченной позиции", поставила Галку в "без авизо".
4. версия 6.0
5. АПП работает без проводок.
6. Еще у нас есть такой момент, что позиции подлежащие оплате имеют Определенный код блокировки, потом в Предложении к оплате мы убираем блокировку, определяем банк и позиции организуются в платежки.
После всего сделанного при прогоне АПП, в предложении все позиции стоят отдельно, каждая со своим номером платежки. Я так предполагаю, что когда срабатывает группировка, то в предложении должно заполняться поле "Группирование" для сгруппированных позиций ?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:42
lo написала:
Снимите эту галочку и попробуйте еще раз.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 20:43
darkduck написал:
lo написала:
Сняла Галку "Единичный платеж", все осталось как и раньше, не хочет группировать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 20:55
Внимательно почитайте здесь, включая вложенные разделы.
Может быть, поможет. :)
