Текущее время: Сб, авг 08 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Фавориты пользователя SAP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:51
Ср, янв 17 2007, 15:26
Ситуация: Пользователь создал и сохранил рабочую книгу себе в фавориты. Возможно ли. и если возможно то как, создать ссылку на созданную рабочую книгу другим пользователям, при условии что у них есть роль на созданную рабочую книгу? т.е. при сохранении рабочей книги в фавориты у одного пользователя, она попадала в фавориты доругих автоматически. Ручками пользователям сказать мол тыкните сюда и т.д. не поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:56
Вт, июл 18 2006, 22:25
Может создать роль с возможностью записи в нее рабочих книг?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 14:00
EdSin написал:
Фича в том что допустим есть роль в которой 500 юзеров, человек создал отчет и сохранил у себя в фаворитах, роли для него не создавал, и если его класть в роль всех юзеров, то он будет доступен всем, а ему допустим нужнодать доступ только 3 юзерам. Получается для каждого нового отчета создавать роль? :) Юзеров учить создавать роль еще геморойнее, да и прав у них на это нет. Соответственно можно ли создать механизм который берет отчет из фаворитов одного пользователя и пихает его в фавориты других??? интересно ето ваще реально??? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 14:20
Ср, дек 22 2004, 09:55
Правильный подход - определить группы пользователей, которые обладают одинаковыми правами доступа, определить из них те группы, которые могут создавать отчеты. Создать роль для каждой группы пользователей, распределить правильно права на доступ к отчетам.
Те пользователи, которые должны создавать отчеты для разных групп, должны их класть в соответствующую роль.
То, что вы пытаетесь сделать - неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:04
Спасибо! Бум деать по другому. Просто хотелось выснить вероятность того что всетаки это можно было сделать так, как хотел это пользователь.
