Текущее время: Сб, авг 15 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: Check-box в пользовательском средстве поиска
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:13
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Кто-нибудь делал пользовательское средство поиска в котором один столбец был в виде чекбокса?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:18
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вас интересует возможность множественного выбора? Можно сделать через юзер-экзит в средстве поиска - поставить Х в поле CALLCONTROL-MULTISEL.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 17:40
Сергей Королев написал:
Спасибо. Блестящий ответ. А главное - в точку. Гуру есть гуру.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 09:32
Igor Garanichev написал:
:) только проблемка вылезла. Когда формируешь множественный выбор, возвращает только 1 значение, а не список. Как тут быть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:00
Думаю, придется ручками средство поиска запустить - F4IF_START_VALUE_REQUEST.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:06
Т.е. запустить его через элементарное средство поиска не выйдет?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:19
Чт, июн 16 2005, 10:29
придется программный вызов сделать...
сначала получить описание ср. поиска
CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
      SHLPNAME = lf_HlpName
    IMPORTING
      SHLP     = ls_SHlp
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 1.
потом его вызвать:
CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
      SHLP             = ls_SHlp
      MULTISEL      = 'X'
    TABLES
      RETURN_VALUES = lt_RetVal
    EXCEPTIONS
      OTHERS        = 1.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:29
Может что-то не то в самом ФМ который по типу
F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE сделан? Всё равно одна строка возвращается.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:41
Я вам привел код для вызова в коде програмы, там точно все отрабатывает и возвращает де таблицу значений lt_RetVal
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 11:52
Он написал:
Всё так и сделал, вызывается и отрабатывает. Только lt_retval не содержит значений, только хеадер с последним значением.
Может в пользовательском средстве поиска что-то недописал?
Хотя на одно значение оно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 12:49
Ср, июн 22 2005, 09:51
Он написал:
Может так:
TABLES
      RETURN_VALUES = lt_RetVal[]
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:05
У меня табличка без хидер лайна, поэтому так и писал без []!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:47
Вт, авг 17 2004, 12:44
попробуйте так
   DATA :
          lwa_fieldprop TYPE ddshfprop
        , lwa_interface TYPE ddshiface
  LOOP AT ls_shlp-fieldprop INTO lwa_fieldprop .
    IF lwa_fieldprop-shlpoutput = 'X' .
      lwa_interface-valfield = 'X' .
      MODIFY ls_shlp-interface FROM lwa_interface
          TRANSPORTING valfield
          WHERE shlpfield = lwa_fieldprop-fieldname .
    ENDIF .
  ENDLOOP .
[/code]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:11
flipper написал(а):
попробуйте так
   DATA :
    ENDIF .
  ENDLOOP .
[/code]
О! Оно! Заработало! Спасибо!!!
А никто не пробовал при повторном входе в средство поиска помечать уже первый раз помеченные строки?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Тоже интересует этот вопрос.
