Текущее время: Сб, июн 20 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Разница объемов заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:40
Пт, окт 28 2005, 08:50
Где можно увидеть разницу объем в заказе и в поставке сформированную по этом заказу (ОМ), (в какой таблице) или может есть стандартный отчет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:10
Если для конкретного документа, то можно перейти в его поток документов и нажать на кнопку "обзор статусов". А вот такого отчета со списком заказов я что-то не знаю.
Да и не уверен, что где-то есть количество отпущенного товара по данной позиции. Наверное, все-таки придется искать по потоку документов все поставки к позиции заказов и суммировать их количество отпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:15
LKU написал:
Не для конкретного документа, а для всех документов за определенный период.
В какой таблице хранятся эти данные?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:32
Так я и пишу, что количество отпущенного товара хранится отдельно для кажой позиции поставки. А так как к одной позиции заказа могло быть несколько позиций поставки, вам придется суммировать эти отпущенные количества. Как найти отпущенное количество по одной поставке точно не знаю, но подкину инфу для размышления: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%E2%EA%2A
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:40
Сб, апр 23 2005, 13:16
Для таких целей можно исл задействовать, никакого абапа и 100%-я уверенность что всё работает корректно
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:43
WarWar написал:
Так вроде в ИСЛ номера конкретных заказов не попадают и там можно посмотреть только кумулятивные данные, типа общего объема отгрузки за день. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 17:54
По логике ИСЛ только для агрегирования, но номера заказов указать там можно противоречий не будет, но если захотите туда ещё и номера поставок внести тогда не получится, связанно с тем что признаки (ключи) не апдейтятся, а показатели уже не ключевые поля и соотвественно не создают новую запись в таблице
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 06:19
WarWar написал:
Т.е. если изменить какой-нибудь признак в документе, то в ИСЛ появиться новая запись, т.к. признаки не обновляются как вы говорите?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 07:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
Отчет очень простой получится. Всего-то надо связать 4 таблицы:
MKPF, MSEG, EKKO, EKPO. Первая и третья для определения периодов, вторая и четвертая для для определения количеств, в MSEG еще признак дебет/кредит(на случай сторно) и ссылки на заказ и позиции заказа. Если нет абапера можно попытаться все это соединить в SAPQuery(не использую сам, не подскажу). Еще вариант создать спец.регистр на операцию RMWE, но похоже количество из заказа придется тащить из подпрограммы клиента, т.е. опять абап, но потом можно самому набросать отчет в RepPainter'е.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 07:37
Сорри, что-то я попутал, щас сам с вход. поставками, с/ф вожусь
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:22
При изменении значения признака:
1. изменяются данные показателей соотвествующие старому значению признака
2. появляется новая запись в таблице и обновляются значения показатей у неё, но только в том случае если требуемых ключей в таблице ещё <я не знать русский языка>, в противном случае всё ограничивается обновлением показателей в двух строчках таблицы
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Re: Разница объемов заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 21:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нет ни стандартной таблицы, ни отчета. IMHO легче всего будет, как тут уже упомянули, сделать SAPQuery. Если вас интересуют "недопоставленные" заказы, то связка IMHO должна быть такой:
VBUP-LFSTA = B (т.е. что-то поставили, но не все)
VBAP by VBELN=VBUP-VBELN, POSNR=VBUP-POSNR
LIPS by VGBEL=VBAP-VBELN, VGPOS=VBAP-POSNR (или через VBFA в крайнем случае)
Циферки из VBAP и LIPS уже берите какие надо - количество в базовых единицах, продажных, вес и т.д.
Настроить ИС теоретически можно (здесь уже был топик как настроить, чтобы обновлялось из нескольких документов), но вопрос нужно ли? ИС занимают место в базе данных и на их заполнение тратятся ресурсы. Если вам просто нужен отчетик, который 1-2 юзера будут гонять раз в день, то будет проще подхватывать данные на лету в Query. Кстати, есть eще такой типа облегченный вариант SAPQuery - QuickViewer, транзакция SQVI. Якобы можно пользоваться в продуктиве прямо на ходу.
Или того проще - нагло создать view по указанным выше таблицам в SE11 и смотреть в SE16. :wink:
Правда разницу во всех вариантах придется уже самим считать (можно в Excel для этого дела экспортировать).
