Текущее время: Чт, май 21 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Разница объемов заказа и поставки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:42
Пт, окт 28 2005, 08:50
Где можно увидеть разницу объем в заказе и в поставке сформированную по этом заказу (ОМ), (в какой таблице), в таблице VBFA вижу поток документов, но там нет разницы объемов.
Или может есть стандартный отчет, для анализа подобной ситуации?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:49
Ср, янв 12 2005, 13:39
Возьми количество в заказе и просуммируй количество по поставкам.
И будет тебе счастье.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:14
Спасибо, но это последний вариант, если не найдется более оптимальное решение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:45
По моему - чуть ли не единственный. Ну может быть, уже есть готовый ФМ, который сам сделает то же самое - нужно будет только его вызвать...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 10:06
Ср, сен 06 2006, 12:16
Некоторые операции просчитывают открытое кол-во в документе. Например, если создать запрос на 10 шт. материала и по нему первое предложение на 8 шт. и попробовать создать второе предложение, то система скажет, что открытое кол-во = 2. Но, насколкьо я знаю, отдельно это значение нигде не лежит, а вычисляется каждый раз. Поэтому соглашусь с Loyso, что нормальным решением будет найти к заказу постаки и взять их кол-во...
Ну на крайняк можно вопрос написать в ветке SD :)
