Текущее время: Пт, авг 28 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: FM: Можно ли перенести группу ФП из одного манданта в другой?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:13
Пт, июн 02 2006, 13:42
Уважаемые коллеги, можно ли перенести группу ФП из одного манданта в другой - под запрос, или копированием через файл как-нибудь? Заранее спасибо за любой ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:26
Чт, окт 20 2005, 08:45
Можно :) Экспортируете в файл - тр.FMGX, потом импортируете из получившегося файла воспользовавшись в нужном манданте тр. FMGY
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:31
О! прошу прощения не заметил что речь идет о группах!
Тогда надо зайти на изменение группы в манданте 2.
В меню Дополнительная информация выбрать Копировать из манданта и указать мандант 1
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 13:42
Спасибо, dante14, все получилось (как всегда хороший совет). Но получается, что это можно делать только между мандантами одной системы? А можно между мандантами разных систем (мне нужно из системы разработок в продуктив). Там же я нашла пункты "Экспортировать" и "Импортировать", но у меня что-то не получается, Вы пробовали этими пунктами пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:42
Да вы правы - в вашем случае необходимо воспользоваться пунктами импортировать и экспортировать! Все проходит без проблем. Главное при экспорте надо поставить галочку: Сервер презентаций. и выбрать путь к файлу(можно по-моему и на свой компьютер сохранять). А при импорте тоже ставите галочку - сервер приложений и выбираете свой файл(F4). И все. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:31
Уррра! Все получилось. Смогла перенести даже из одной системы разработок в другую (т.е. между разными проектами). Супер! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 16:46
Да не за что :) Рад был помочь!
