Текущее время: Вт, июл 07 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Ускорение вывода в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 14:53
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Всем привет! Вывожу данные из R/3 в Excel (заполняется готовый шаблон). Вывод проходит нормально, но только ужасно медленно. Может кто подскажет, как сделать так, чтобы открывалось сразу. Вывожу ТТН (1-Т) данных вроде бы немного. Пробовал использовать NO FLUSH, но видимо делаю что-то не так. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:19
Пн, авг 22 2005, 14:50
DOI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 15:37
Ср, янв 24 2007, 14:44
а шаблон лежит локально на сервере? или прогружен сап?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:40
Пт, дек 23 2005, 13:28
скорее всего на локальном компе или на сетевом ресурсе :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:42
лучше юзать SOI классы)
я FLUSH-ом пользоваться не умею) :oops:
пробовал всё равно какаято фигня получается
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:45
можно попробовать прогрузить шаблон в сап через транзакцию OAOR. это должно ускорить работу :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 20:21
Чт, апр 13 2006, 12:32
Ужасно медленно - это сколько в секундах?
Сколько строк в позиции ТТН?
На чем тормозит, на заполнении шапки или детализации по позициям?
Пишите подробно, тогда ответ будет конкретней.
Чтобы "сразу открывалось", можете сделать контейнер невидимым до момента заполнения всеми данными excel шаблона, потом видимым.
CALL METHOD xls-container->SET_VISIBLE
VISIBLE = 'X'. " SPACE - invisiable
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 09:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Совсем недавно поднимали тему:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
Последний раз редактировалось sibrin Чт, янв 25 2007, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ускорение вывода в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 10:51
Чт, авг 19 2004, 17:37
Dmitri_i написал:
Ибо OLE! :wink:
Я делал оптимизацию через выгрузку данных в файл и обработкой его макросом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 08:06
Спасибо всем кто откликнулся. Наверное, я ввел вас в заблуждение. Проблема была с XLS-шаблоном. Заменил шаблон - всё замечательно заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 09:21
Вирусняк в sap занес ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 12:51
Пт, июн 02 2006, 09:59
Самый быстрый вариант - передать через буфер обмена данные из SAP в EXCEL, дальше макросом.
