Текущее время: Чт, апр 02 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Очистка экрана выбора
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 09:42
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток.
Как очистить экран выбора?
Работает программа, по окончанию возвращается в экран выбора. Необходимо чтобы параметры были очищены от введенных изначально данных. Очищаю все параметры и select-options по окончанию работы программы и даже в инициализации. Но на экране параметры остаются. Как быть?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:03
Ср, янв 19 2005, 09:03
Возможно параметры ссылаются на SET/GET parameters?
Тогда дополнительно их тоже нужо почистить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:14
А если у меня там целая табличка заполнена select-options?
Она остается заполненной.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:45
Вт, авг 17 2004, 10:45
Такова логика работы выполняемых программ (отчётов):
If a selection screen id displayed ... the runtime environment calls the called program again after the basic list has been exited. During this new call, the runtime environment supplies the parameters, the selection criteria, and the free selections of the selection screen between the events INITIALIZATION and AT SELECTION-SCREEN OUTPUT with the previous input values. The program call is not complete until the user exits the selection screen processing by choosing Back, Exit, or Cancel.
На мой взгляд, самый очевидный способ решить эту проблему - изменить тип программы. Вариантов здесь может быть много: спрятать селекционный экран внутрь графического, вызывать его из группы функций ещё что-нибудь...
Чт, апр 13 2006, 12:32
Попробуйте их очисить в
START-OF-SELECTION.
* example
REFRESH SO_BUKRS.
соотвественно перед очисткой перекопировать в ranges и далее использовать в программе этойт новый ranges
Последний раз редактировалось vga Пн, янв 29 2007, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:49
Ср, янв 12 2005, 13:39
START-OF-SELECTION.
* example
REFRESH SO_BUKRS.
Так здесь очистятся только значения параметров - а ему их использовать потом. Заводить кучу новых переменных, присваивать им значения... - некрасиво - надо попробовать в блоке инициализации почистить - должно помочь.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:56
Да чистил. И точку останова ставил. В дебаггере показывает что пусто, а экран показывает значения...
Можно ещё сделать примерно вот так:
TABLES t000.
DATA: g_first TYPE xfeld.
SELECT-OPTIONS go_mtext FOR t000-mtext.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  IF g_first IS INITIAL.
    CLEAR: go_mtext,
           go_mtext[].
    g_first = 'X'.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  WRITE go_mtext-low.
Но лучше всё-таки уйти от отчёта и получить полный контроль над логикой программы, если необходимо её менять.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:04
Сб, сен 25 2004, 16:30
TABLES t000.
    CLEAR: go_mtext,
           go_mtext[].
    g_first = 'X'.
  ENDIF.
START-OF-SELECTION.
  WRITE go_mtext-low.
Так не получится - к моменту выхода из списка (обратно в экран выбора) g_first опять станет пустым.
Думаю, надо Import/Export задействовать
С уважением, Сергей Королев
Последний раз редактировалось Сергей Королев Пн, янв 29 2007, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:13
Так именно этот факт здесь и используется. G_FIRST станет пустым - и поля очистятся. Можно и проверить :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:21
ну так тогда они и при первом вызове очистятся. Как я понял, при первом вызове нужно чтобы переметры были заполнены в initialization, а при возврате (т.е. когда initialization запускается второй раз) нужно уже параметры зачищать...
 Заголовок сообщения: Re: Очистка экрана выбора
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:23
Igor Garanichev написал:
Да вроде не совсем так. Чистит автор поста данные в инициализации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:24
Вт, сен 12 2006, 12:57
Есть такое событие "at selection-screen output". Вот в нем и очищай.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 11:40
Спасибо. Оно. Помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:42
Чт, мар 09 2006, 10:12
Правильней делать это в секции
Initialization - срабатывает только один раз при появлении экрана
at selection-screen output срабатывает при каждом PBO
