Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании пакета загрузки из файла
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 12:54
Чт, янв 25 2007, 09:57
При создании пакета для загрузки текстов признака из плоского файла стала вываливаться такая вот ошибка:
Ошибка 8 при компиляции программы загрузки: строка 248, сообщение: Data type /BIC/CCMBZDEPT_TEXT was found in a newer
Вернее она выпадает при попытке предварительного просмотра или планирования загрузки. Чой та?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:57
Пн, дек 27 2004, 13:48
вроде была такая нота, попробуйте поискать по коду ошибки, названию программы, в которой ошибка... По-моему, это связано с некорректной работой функции WS_UPLOAD.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании пакета загрузки из файла
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 14:21
Пт, июн 24 2005, 15:18
Шаг 1 - сброс буферов транзакция /$sync
Шаг 2 - реактивировать заново.
Должно прокатить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 15:43
Вообще прикольно, через какое-то время всё стало нормально, косяк исчез, но только я поправил Правила переноса, снова стала вылетать эта же ошибка. Что за фигатень...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 15:48
Буфера сбрасывали ? /$sync
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:00
Всё, косяк обошел, но сути его не понял.
Опишу как вышел на косяк и как его обошел.
Как вышел - создал Источник данных, присвоил систему, настроил Правила переноса, создал Инфо-Пакет (загрузка из файла) провел Предварительный просмотр, всё хорошо. Поправил Правила переноса (убрал Язык), иду в Инфо-Пакет провожу Предварительный просмотр - ругается на ошибку. Потом чё хочешь делай с пакетом, правилами будет эта же ошибка.
Как обошел - вышел и зашел в RSA1. С буферами не получилось попробовать не хватило полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:43
Пт, окт 21 2005, 09:24
зачем ? :))) не помн...но на язык он особенно ругается
вах...хотя странно такая ошибка вылазит а лечится выходом.....шо-то сдается до конца не всё тама ясно с ситуацией
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:13
Язык убрал, поскольку гружу тексты только на русском и константой прописываю RU.
А вот что это за косяк я и правда не понял :( . Он ить так и лезет при правке Правил Переноса, не нагуляешься из RSA1 туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 21:47
аааа...точно:) если константу не вбить ругается....
может быть все же проверить уровень патчей в системе?
