Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:13
 Заголовок сообщения: Виды движения по ОС изменяющие ANLP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 08:55
Ср, мар 02 2005, 12:09
Каким образом можно определить изменит или нет проводка с конкретным видом движения данные в ANLP(нужно для написания собственного отчета)?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:24
Ну неужели никто не сталкивался с этим. Есть ведь ВДв 600, 610, 640, 650, 800 и т. д. которые ложатся не только в ANEK, ANEP, ANEA но после AFABа и в ANLP. Есть ли способ их отсечь кроме как тупо перечислить в программе(настроечной таблице)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 10:37
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если я правильно понял вопрос, вам нужно отсечь виды движений, которые не создают FI проводок при проведении и проводятся при прогоне амортизации? По отладке тр.AB01 наткнулся на место, где прячется кнопка моделирования FI-проводки. Условием ее отсутствия является тип видов движений: 4,6,B,A. Тип вида движений можно вытащить из таблицы TABWG поле BWATYP, заранее узнав группу движения из TABW, поле BWAGRP. Просмотреть можно в кластере ракурсов TABWG_ALL через SM34.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 16:21
Большое спасибо. Сейчас попробую.
