Текущее время: Сб, июл 04 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Книга покупок и частичной зачет аванса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 10:47
Ср, янв 03 2007, 20:03
Уважаемые господа! Следующая ситуация:
1) К нам прихошел аванс от покупателя, аванс попадал в книгу продаж.
2) Отгрузили заказ на сумму, меньшую, чем сумма аванса, выставили счета-фактуру покупателю, эта фактура попадала в книгу продаж.
3) делаем зачет части аванса на сумму счет-фактуры (частично выравниваем счет-фактуру), а аванс целиком попадает в книгу покупок
Бухгалтера утверждают, что в книге покупок должна быть только часть аванса, а не аванс целиком - это правильно по законодательству? Или полный аванс в книге покупок - это баг???
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:15
Вт, янв 30 2007, 08:44
Всё правильно, ведь книга продаж отражает документы с суммами НДС на вычет, а по исходящим счетам вычет будет соответствовать НДС с объема отпущенной продукции, т.е. частичному выравниванию.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:21
То есть в книге покупок должна отразиться часть аванса. Тогда следующий вопрос. Какие настройки программы или системы поменять, чтобы в книге покупок отражалась лишь часть аванса?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 11:36
Пн, авг 23 2004, 18:37
Вы наверное делаете частичное выравнивание с созданием Позиции Остатка. Делайте с помощью собственно Частичного Платежа. Должно работать ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 18:44
нет, мы не проводим платеж с позицией остатка. Мы используем вкладку Частичный платеж (Partial Payment). Остаток от платежа в документе выравнивания появляется как дополнительная позиция по счету клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 23:16
Путаетесь в показаниях!
:twisted:
Если Partial Payment, то не может быть дополнительной позиции по счету клиента на сумму остатка. Должно быть 2 выровненных позиции на сумму выравнивания, 1 выровненная позиция с-ф и открытая позиция полного аванса.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 09:05
Я настроила код НДС по авансам полученным в книге покупок на позицию дебета 68-го счета, а такая ситуация возникает только при выравнивании авансов и выставленного счета. Частичная оплата отражается в книге на сумму выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:14
darkduck написал:
:twisted:
Вот спасибо! Наконец-то поняла в чем дело. Бухгалтер провела документ и распределила разницу (Distribute Difference). Из-за этого случился косяк. Нужно делать выравнивание только на часть суммы аванса, а не на весь аванс, и все в книге покупок будет правильно показываться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:51
Чт, окт 12 2006, 09:06
ERP2005 Книга покупок и Книга продаж по авансам дебитора.
Не верно отражаются Дата оплаты и Дата принятия к учету в документе зачета аванса в книге покупок.
Не верно отражается Дата оплаты в документе фактического налога в Книге продаж.
Что нужно для корректного получения Дат в книгах?
