Текущее время: Ср, июн 03 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: "русский" terminal в USR41 как #####
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 07:59
Чт, апр 13 2006, 08:44
ПК с установленным _русским_ сетевым именем в USR41 отображается как #####
Поиском по форуму ответа не нашел.
Такой код - отображает имя корректно.
DATA: compname TYPE STRING.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_computer_name
CHANGING
computer_name = compname
EXCEPTIONS
cntl_error = 1
error_no_gui = 2
not_supported_by_gui = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc = 0.
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
ENDIF.
WRITE:/ compname.
Как можно сделать, чтобы в USR41 terminal писался корректно?
 Заголовок сообщения: Re: "русский" terminal в USR41 как #####
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 08:25
zIk написал:
для начала получить sapdeveloper-а
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 10:42
Skif написал:
Получили. Дальше куда?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:01
zIk написал:
Skif написал:
шустрые какие )) я ж пошутил!
в своё время свою табличку делал...туда ещё, правда, много чего полезного оказалось загнать можно :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 14:37
Skif написал:
Вот и я про тоже. Своя табличка - инфа из usr41 - как побороть русский terminal?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 14:57
REPORT ZTEST.
DATA: T_USR41 TYPE TABLE OF USR41.
FIELD-SYMBOLS: <V> LIKE USR41.
SELECT * FROM USR41 INTO TABLE T_USR41.
LOOP AT T_USR41 ASSIGNING <V>.
  TRANSLATE <V>-TERMINAL TO CODE PAGE '1504'.
* или
* TRANSLATE <V>-TERMINAL TO CODE PAGE '1503'.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  I_STRUCTURE_NAME                  = 'USR41'
  TABLES
    T_OUTTAB                          = T_USR41.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 15:06
РМщик написал(а):
REPORT ZTEST.
* или
ENDLOOP.
  TABLES
    T_OUTTAB                          = T_USR41.
а кажись там (d usr41) уже "внутри" дерьмо?...не помню - давно было
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 15:09
zIk написал:
Skif написал:
неее...при регистрации выдёргивается всё: терминал, ип, даже - "маршрут следования", и - в свою таблу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:33
скорее всего имеется ввиду расширение SUSR0001 - которое срабатывает сразу при логине?
да, я тоже его использую и кладу всю инфу в Z таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:44
...мысли сходятся )).
добавил недавно вынос "Z-накопителя" в центр. систему, а в периферийной оставил "последний снимок".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 07:59
РМщик, пример кода у мну жалуется на Unicode context...
Skif написал:
Как "выдергивается"?
Пользую SUSR0001 и читаю данные из USR41.
Как правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 08:25
zIk написал:
Skif написал:
Как правильно?
э
колл свой ФМ, где:
* узнать имя терминала
CALL FUNCTION 'GUI_GET_DESKTOP_INFO'
call function 'TH_USER_INFO'
* узнать IP терминала
CALL FUNCTION 'RFC_SYSTEM_INFO'
& etc...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 15:00
Буду юзать!
:D
